楼主: 胆艺
寻找相当于半只ecc83的电子管 什么型号的管子可以满足?寻找相当于1只ecc83的电...
发表于 2024-11-14 11:59:15 | 显示全部楼层
在电子管领域,寻找与特定型号具有相似特性的替代品通常需要参考一些关键参数,如工作电压、电流、增益等。ECC83 是一种常用的双三极管,如果你需要一个单管来替代它,你可以考虑以下几种可能的替代品:
ECC82:这是另一种常见的双三极管,其特性与 ECC83 相似,但在某些方面可能略有不同。你可以检查它的规格书,看是否适合你的应用。
6N1:这是一个美国制造的双三极管,与 ECC83 非常相似。如果你在美国或容易获得这种管子的地方,这可能是一个不错的选择。
E88CC:这是另一种双三极管,虽然不完全等同于 ECC83,但在许多应用中可以作为替代品使用。
单独的三极管组合:如果上述选项不可行,你还可以考虑使用两个单独的三极管来模拟 ECC83 的行为。这可能需要一些额外的电路设计和调整,但在某些情况下可能是可行的。
 楼主| 发表于 2024-11-14 12:00:48 | 显示全部楼层
诸葛赚赚 发表于 2024-11-14 11:59
在电子管领域,寻找与特定型号具有相似特性的替代品通常需要参考一些关键参数,如工作电压、电流、增益等。 ...
感谢你的回复
 楼主| 发表于 2024-11-14 12:03:42 | 显示全部楼层
看到了ec92的工作曲线图  根据原来的阳压  阳极电阻  阴极电阻参数  经过计算  完全在工作曲线范围内  所以手里正好也有德根这个型号的管子  决定使用。加个转换座。
发表于 2024-11-14 12:39:11 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2024-11-14 12:03
看到了ec92的工作曲线图  根据原来的阳压  阳极电阻  阴极电阻参数  经过计算  完全在工作曲线范围内  所以 ...
EC88估计也差不多,u值好像65,跨导13
发表于 2024-11-14 12:45:04 | 显示全部楼层
貌似用了AI写文章的回复
发表于 2024-11-14 13:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
ec92我觉得更像半个at7
发表于 2024-11-14 13:15:44 | 显示全部楼层
6AV6,不过是7脚管。
发表于 2024-11-14 15:57:06 | 显示全部楼层
ECL86  PCL86复合管的三极管部分是货真价实的单ECC83
 楼主| 发表于 2024-11-14 15:59:33 | 显示全部楼层
感谢你的回复。
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:01:01 | 显示全部楼层
蜗牛叔 发表于 2024-11-14 12:45
貌似用了AI写文章的回复
就你聪明  不论如何  努力了  就要感谢
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:01:57 | 显示全部楼层
😃😃😃😃😃😄表情显示不出来  谢谢你的关心
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:03:59 | 显示全部楼层
fsnzman2016 发表于 2024-11-14 13:11
ec92我觉得更像半个at7
你说得对  三极管的功能就是放大  只要符合线路条件  其实都可以的。
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:04:41 | 显示全部楼层
rabbit 发表于 2024-11-14 13:15
6AV6,不过是7脚管。
单三极管  往往都是
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:05:28 | 显示全部楼层
好的  我会看看  谢谢你的回复!
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:11:25 | 显示全部楼层
9 Screenshot_2024-11-14-16-09-49-789_cn.wps.moffice_eng.jpg 这个M起什么作用?屏蔽?接地?
GMT+8, 2025-4-29 07:56
