求一个老式台灯的维修建议
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:34:37 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2024-11-7 17:12
这种开关是当年定制的,不是通用件,到废品站去看看。(是否加个继电器,具体电路没想好)
如果能3d打印最好了,可惜我不会
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:41:59 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2024-11-7 23:46
这个灯感觉已经产生收藏价值了。
是呢,现在是打开开关按一下启动按钮可以正常点亮,一边的灯丝阻值为0,另一头20几欧,头也没有松动,难道灯丝还能短路
发表于 2024-11-8 16:57:47 | 显示全部楼层
搬着石头过河 发表于 2024-11-7 15:58
启动触点没坏,是电源开关的触点动触头没了,开始也想装个奶泡进去,担心这么小的灯管没法用,如果灯管点 ...
这个组合开关结构很独特,左键按下触发(代替奶泡功能)同时接通右键,关闭直接按下右键。这台右键触点已损坏加奶泡现有的“组合开关”直接使用不能胜任。请楼主改造一下左键使其按下长通(好像有弹簧,杠杆改变位置),按右键使左键断开,变成左开右关,加个奶泡就行了。(右键下面的触点空着不用)。
发表于 2024-11-8 17:17:03 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-11-7 18:08
这个启动开关就相当于一个日光灯的启辉器(俗称跳泡),当时这样设计,有其时代背景,电力不稳定,电压偏低 ...
七十年代家里用过这种台灯,当时市电电压很低大约160V-180V,有时根本点不亮,看杂志上说加个二极管(串在启辉电路里)就能解决,试了还真管用。
发表于 2024-11-8 17:28:14 | 显示全部楼层
现在有专门为台灯做的LED管,里边已有限流装置,买来后可直接替代灯管,但需把镇流器短路掉,原则上镇流器可去掉,但会头重脚轻,故不提倡拆掉。
发表于 2024-11-8 17:47:18 | 显示全部楼层
找带有合适外壳电子整流器或者变压器安装在灯罩上面,原来的整流器不能拆(用于放倒配重),
发表于 2024-11-9 01:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
这种台灯当年很常见,大多数为8W,也有6W的,我现在还有两个,一直在使用,不过一般的氛围灯用,很有古典意味。
发表于 2024-11-9 06:58:48 | 显示全部楼层
搬着石头过河 发表于 2024-11-8 16:34
如果能3d打印最好了,可惜我不会
我也有这款台灯,按钮是一白一红的,不过没在身边。
开关拍个照看看细节?要重构成立的话我拆下我的,测绘做个3D图。
另需注意,3D打印机不耐温,镇流器发热,修补开关不合适。
这事我理解的用意是:修旧如旧
发表于 2024-11-9 07:41:29 | 显示全部楼层
这个灯我也有一个,给人建议,保留开灯键的启辉功能,去掉开关用的杠杆片,关灯键下面连一个常规乒乓开关,就OK 了
发表于 2024-11-9 08:26:59 | 显示全部楼层
我的改日光灯起辉器,可以用。
发表于 2024-11-10 08:56:43 | 显示全部楼层
qd470741547 发表于 2024-11-9 07:41
这个灯我也有一个,给人建议,保留开灯键的启辉功能,去掉开关用的杠杆片,关灯键下面连一个常规乒乓开关, ...
您的建议不错,我看把下面的触点都去掉,保留上面的按钮下面对应接一船型开关用上面按钮控制(左开右关),搭配启辉器用。
发表于 2024-11-10 09:13:37 | 显示全部楼层
这个老物件就是要修旧如旧才有价值,我有两个,赶时髦拆了一个做成LED的了,但很是后悔,另一个好好维护一直用着。琴键开关触点断了没什么了不起的,找点铜片照葫芦画瓢就行。
 楼主| 发表于 2024-11-15 13:45:49 | 显示全部楼层
乒乓开关?长啥样的
发表于 2024-11-15 14:23:37 | 显示全部楼层
40年前的老货,曾经用过。
发表于 2024-11-15 17:02:47 | 显示全部楼层
建议用废旧PCB打磨掉铜箔后重做个开关支架
GMT+8, 2025-4-28 14:41
