楼主: 量子隧道
(仿真)跨导放大器(V->I线性变换器)仿真学习贴
发表于 2024-11-6 10:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-11-6 10:00
续贴:
其实我在发这个贴子的时候,想到的是做这个:
同意楼上MF说的。一楼的跨导器娱乐意义大于实用;
不了解豪兰电流源,估计就是opa驱动一个管子工作在串-串反馈里。精度比1楼无大环高还免调试。
power opa也可以直接opa带一根射随闭环,就算功率管Coe再高也难超1nF,输出极点很远。
 楼主| 发表于 2024-11-6 11:05:27 | 显示全部楼层
好吧,其实我29楼想做的,纯是为了好奇学习一下这个电流源。既然按楼上两位的意见,此电流源的娱乐意义大于实践意义,我就暂时搁置这个DIY吧。
顶楼电路的仿真,我其实在发顶楼时已经做过了。那么学习的价值已经实现过了。
发表于 2024-11-6 12:44:23 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-11-1 22:02
书多了也是个麻烦事儿,俺这里下载了一万多本书,看是肯定不会看了,找书也只能靠搜索了。
俺现在用这 ...
被一万本惊到了  我也用Calibre,可是只管理了不到一百本。
发表于 2024-11-6 17:43:53 | 显示全部楼层
话说是否量子大湿准备着手开始计划打算建立分离类比DIY元件库?俺来推荐些
追求低1/f 噪声的:
老芝A1163/C2713对,即便BL档次也方便购买;有表贴封装。不足是spice模型加密很不便。在LT仿AFPA时受够它俩模型之苦(有些语法不生效)。。。
老芝还卖1163/2713的孪生版本,有共基/共射供选择。应该也有两颗独立的。
onsemi KSA992/C1845对,hFE稍低但spice模型不加密。就是又贵又少又直插。
美系5087/5088/5089感觉不如上两个日系,,,而且hFE没有手册里标的那么高。
希望仿真与电路关联性较强:
买nexperia BC8x7家族,它们模型在LT原生库里连导入都不用,还分hFE档次给不同模型。
模型受温度语句作用可仔细仿温度特性,甚至可以玩bandgap
宽带噪声也不高。不过别指望1/f 能赶上头两个。
SOT89/TO252中功率管:
直接去ROHM选型。各处库存也足。
其它厂中功率管都是上世纪剩的古墓,ROHM管hFE/fT/结电容冠绝群雄
唯一对手是原SANYO管,但库存极不稳定
对仿真环节、成品性能无要求的,才找华语圈厂商。
发表于 2024-11-6 18:02:14 | 显示全部楼层
续贴:
這個東西對大信號放大器才有用,小信號嘛就免了吧。
 楼主| 发表于 2024-11-6 18:06:56 | 显示全部楼层
追求低1/f 噪声的:
多谢推荐。我的(非RF,非数模类)离散晶体管和运放类模拟器件库大概这个规模。总计大概一两千只?从数量看,其中大部分是 20年前 and 大路货。甚至有少数是我三十年前DIY收音机和小音响时用的,到现在都没用完。那些韩系901x之类的管子,甚至不入流到在Multisim里都没有库(不过我曾经见到过它们的spice库,只是不敢相信它们是准的)
发表于 2024-11-6 19:47:20 | 显示全部楼层
续贴:
这个电路胜任1uA的小电流吗?应该不能。
 楼主| 发表于 2024-11-6 21:40:54 | 显示全部楼层
有可能不能。那么或许可以把最大电流改小到0.1-1mA,或许就有1uA的电流精度/分辨力了。可能可以设置两三个档位,把1uA-10mA的范围分几个档位来实现。没实做,或许是可行的解决办法。
发表于 2024-11-6 22:59:39 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2024-11-2 08:52
晶体管有3种参数模型,Z参数,Y参数和H参数,从不同角度来分析输入输出的电压电流之间相互关系
跨导 ...
ca3080 不知道用什么型号来代替,他的参数传递模型怎么弄
发表于 2024-11-6 23:22:12 | 显示全部楼层
CA3080过时且小众,应该没有替代品。但它内部结构简单还公开,自己拿管子做出来非常容易。
给CA3080建模就是3个输入1个输出;2个高阻差分输入电压,1个低阻单端输入电流。输出是高阻电流输出。
输入输出间关系为 I_out = V_in_diff*gm,其中gm=(q·I_in)/(2·k·T)。gm的频率特性我不知道。
输出节点挂5pF电容比较好。
发表于 2024-11-6 23:38:36 | 显示全部楼层
追求低1/f 噪声的:
BC8x7是真的不错,我现在最常用的互补管,小功率就是3904/06,中功率就是BC807/17,比大路货的901x和8050/8550靠谱多了,主要是仿真模型健全,正品好买
发表于 2024-11-7 00:18:08 | 显示全部楼层
给CA3080建模 ...
复杂啊,要是给定外围电路,能分析频率曲线什么的么?
发表于 2024-11-7 08:01:04 | 显示全部楼层
那还不如在仿真软件里自己拿三极管拼出来
发表于 2024-11-7 08:30:38 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-11-6 21:40
有可能不能。那么或许可以把最大电流改小到0.1-1mA,或许就有1uA的电流精度/分辨力了。可能可以设置两三 ...
不是有可能不能,而是根本不能,你连调零都调不了。电流改小的话,情况会好一些,但是电流怎么分配?按比例缩小?核心技术掌握了吗?这个电路恐怕无法高精度,会有一定误差。
英语我有话,例如17楼 ,我尽量少说,使劲憋
GMT+8, 2025-4-29 18:57
