楼主: icespirit
部分电源适配器TL431方案改电压疑惑
发表于 2024-11-15 19:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2024-11-9 19:04
您这个是老式的铅酸电池充电器,功率就这么大,只能慢慢充。
铅酸电池的三段式充电是先恒流、再恒压 ...
版主您好!我改的这台充电器后来根据您指点的路子看清楚了,LM324的四个运放单元中,有一个负责控制住检流电阻上的充电电流在一个值之内,还有一个负责控制输出电压,剩下两个运放单元负责转灯,其中一个运放单元输入也是从检流电阻过来的,电流小于一个值时输出便番转,一是通过8050的三极管关闭风机,并关闭一个充电指示灯,二是让另一个接成反相的运放单元受控输出高电平,驱动另一个充好指示灯亮起,同时有一个4148的二极管(从控制电压的运放单元比例釆样电阻网络那里下拉电流,使输出电压有提升作用)逆止,从而使充电电流变小后的充电电压回落,我原来测得的开路电压就是这个回落后的电压。我的最终改动方案,仅把上述这个4148二极管拆开挑起一头,再把电压取样的电阻网络上并了多圈电位器(事先按测得的计算了大概阻值,再电位器实调),发现需要2.4K的电阻,找到一个贴片是242并上去,拆掉电位器就完成了,输出电压刚好能54.7V,不过后来看网上有网友说可以略高一些,反正保护板本身也有电压压降。
发表于 2024-11-15 19:54:38 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2024-11-15 19:43
版主您好!我改的这台充电器后来根据您指点的路子看清楚了,LM324的四个运放单元中,有一个负责控制住检 ...
对头,就是这么回事,利用“转灯”时的电平跳变改变反馈电压(或基准电压)使输出电压小幅回落。
恭喜改造成功。
发表于 2024-12-27 10:31:16 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2024-10-31 09:36
这种电源的反馈方式有三种,原端反馈、光耦+稳压管、光耦+其他(TL431或基准+运放),您这电源的反馈 ...
麻烦问下,我的电源是tl431上拉为10k,下拉为1.5k,标称是16v电源,按431分压计算是20v,这是为啥,另外我改了上分压10k为可调,实际调整到5点多v的时候就停住了,再往上往下都不能调整了,好像431烧了,不知道是哪里原因。
发表于 2024-12-27 19:25:27 | 显示全部楼层
月夜随想 发表于 2024-12-27 10:31
麻烦问下,我的电源是tl431上拉为10k,下拉为1.5k,标称是16v电源,按431分压计算是20v,这是为啥,另外 ...
1、看看431控制极还接没接其他支路,上下分压电阻有没有并联其他电阻。有的PCB设计时为了提高通用性,会在上下分压电阻旁预留并联电阻的焊盘。如果以上都没有,那就只能解释成故意让实际输出比额定高几伏,意图只有设计者知道。
2、要是我就将下分压电阻换为可调,上分压电阻换可调,极限情况下431控制极直接接正输出端,中间无限流措施,不是好事。
     往下不能调太低好解释,输出电压太低,因光耦供电电阻的存在,即使431这个“闸门”提升开度,光耦电流也上不到预期值,输出电压自然也就下不来。这只是反馈回路的限制,热端供电也会有问题。
     往上不能调,建议先更换431,再测试。
发表于 2024-12-28 10:02:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2025-1-8 21:05:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,
发表于 2025-1-18 20:49:28 | 显示全部楼层
谢谢分享    谢谢分享   谢了
GMT+8, 2025-4-27 03:14
