查看: 4177|回复: 46
修一台微波炉
发表于 2024-10-27 20:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一台微波炉坏了,表现为不加热,其他工作状态都正常,拆开以后检查保险盒,打开以后发现没有保险管,只有一个弹簧躺在那里,上网一查,发现确实有这种没有保险管的保险盒,如下图,就是弹簧拉一根细丝而已,图片是网上找的,
 楼主| 发表于 2024-10-27 20:26:24 | 显示全部楼层
先是拉了条的细丝搭上去,通电,依然不加热,细丝也断了,估计有别的问题,以前修微波炉都是换保险就好,这回看来有别的问题,就翻了一下书架,找了一本书,按照书上的步骤测量了一下,发现是磁控管坏了,阳极和灯丝短路了。这个没啥好说的,就上淘宝找了一下,买了个二手拆机品,今天到了,把他装上,能加热了,但是因为送的保险丝和原来的保险和不匹配,还得再买保险才行。
这是那本书。
发表于 2024-10-27 20:26:25 | 显示全部楼层
这就是高压保险管。烧断后弹簧缩回,避免高压跳火。
 楼主| 发表于 2024-10-27 20:27:17 | 显示全部楼层
对,是这个样子,但是看到没有玻璃管,有点想吐嘈。
 楼主| 发表于 2024-10-27 20:28:39 | 显示全部楼层
换上去的二手磁控管,有点磕碰。但是能用。
 楼主| 发表于 2024-10-27 20:29:44 | 显示全部楼层
换下来的磁控管,外观挺好,就是坏了。
 楼主| 发表于 2024-10-27 20:31:11 | 显示全部楼层
实验的时候是用鳄鱼夹子夹着的赠送的保险管进行实验的。
 楼主| 发表于 2024-10-27 20:32:14 | 显示全部楼层
刚才下单买保险盒了,这回买的是装玻璃管的那种。
发表于 2024-10-27 20:43:12 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2024-10-27 20:29
换下来的磁控管,外观挺好,就是坏了。
可能是插座漏电。
发表于 2024-10-27 21:00:19 | 显示全部楼层
换下来的磁控管,外观挺好,就是坏了。
可以维修的,多数是云母片脏了打火造成。
发表于 2024-10-27 21:04:14 | 显示全部楼层
楼主这台微波炉好像是磁控管灯丝和外壳短路了。
发表于 2024-10-27 21:15:25 | 显示全部楼层
坏的磁控管可以试着换个灯丝插座做备件。
 楼主| 发表于 2024-10-27 21:18:56 | 显示全部楼层
撬开了盖子,发现里面这两个线圈是熔焊的,看样子也没什么特殊的地方,再往下怎么查就不知道了。
 楼主| 发表于 2024-10-27 21:20:33 | 显示全部楼层
仔细测量了一下,发现灯丝和外壳的电阻约40欧
发表于 2024-10-27 21:26:57 | 显示全部楼层
尖嘴钳拧断线圈和白色管座的连接,基本是管座里面的电容击穿,用万用表测试就能判断出来。换上新的管座,焊锡焊接就可以。微波管坏的不多。
GMT+8, 2025-4-29 19:51
