楼主: 935482411
C1971晶体管,为何有人认为它只是一个传说^_^
发表于 2024-9-4 21:06:46 | 显示全部楼层
sdsl55d 发表于 2024-9-4 20:56
平原二三十公里吧,天线高度决定一切,跟对讲机差不多,不过这玩意记得干扰很厉害,如果家里电视不是用闭 ...
哦,明白。
发表于 2024-9-5 01:27:08 | 显示全部楼层
如果开放射频讨论矿坛必将热闹非凡
当年我玩这个1971都在大半夜,不然小半个山村不能正常收看电视节目。
发表于 2024-9-5 07:59:17 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-9-5 01:27
如果开放射频讨论矿坛必将热闹非凡
当年我玩这个1971都在大半夜,不然小半个山村不能正常收看电视节 ...
1971这么强,如果用在收音机高放,会不会接受能力大增?
发表于 2024-9-5 16:38:41 | 显示全部楼层
早年现代通讯杂志上福建可邮寄但当年收入觉很贵,印象中近百元,后来买了国标45-48兆小无绳,使用距离几十米,老想用这管改功放但技术不行!
发表于 2024-9-5 19:53:25 | 显示全部楼层
如果开放射频讨论矿坛必将热闹非凡
邻市的一位业余无线电爱好者朋友讲过这类事情,说的是他本市的爱好者
那个年代还没有"有线电视",电视机基本上都是架设室外天线,玩发射机用的也是室外天线,一按发射键  ,半径1公里(或更远)开机的电视机屏幕雪花噪点全无,煞白一片
某年春节前,这群人被安全局请去喝茶(没看错,是安全局),刚到那这群人还挺豪横,官方一句"按市长的意思先把你们关起来(治安拘留),春节后在告诉你们为什么把你们找来",结果,每个人都默默写了认错及保证书,然后,回家过大年,然后,周边安静了
发表于 2024-9-5 20:29:42 | 显示全部楼层
C1971是专用高频发射管。不是普通高频三极管。
发表于 2024-9-5 20:34:34 | 显示全部楼层
我以为可以替代。例如:9018可以做发射,以为1971也可以用在接收。
发表于 2024-9-5 21:27:39 | 显示全部楼层
这个管一般做5-10W的V段发射是理想的。因为中间脚是E极,而E极接地(外壳),外壳兼作散热。
至于干扰,V段的大功率发射干扰开路电视信号也是存在的,我以前做的FM无线发射器,才不到1W,用的是3DG12C,使用时同样会干扰300米内的电视(用室外天线),有个别电视如果频道频率正好处在我发射器的倍频上,能在电视上听到我发射的音频信号。
发表于 2024-9-5 22:13:22 | 显示全部楼层
至于干扰 ...
这个问题我拿90年代后期的香港广播比喻。不记得是九几年。当时香港有关部门整合电台的频谱,之后功率增大很多,干扰到电视广播,发现后减少电台的发射功率。据说那时候“商业电台的1、2台”,“香港电台的1、2台”,以及“新城电台”,都有一个人频率功率比较大的,就缩减这个的发射功率。
发表于 2024-9-12 14:13:13 | 显示全部楼层
时间过得真快,手上有台主机带2手台机款的,0几年公司架设用的,后来手机多了就拆了,我收了想带回老家用,看到这帖子才想起来.....一直放库房没动呢!
发表于 2024-9-12 17:52:53 | 显示全部楼层
这种管子现在一抓一大把不新鲜了,放在90年代到2000年前后一直都是热度非常高的管子。三菱高频发射管系列优点是扛造轻易不会挂适用电压宽从5V到12V都能良好工作。工作状态丙类,容易导通工作。缺点也是为什么被现在的高频场效应发射管系列取代的原因就是发射功率小,可以看整个三菱高频发射管里单管能超过100瓦的管子没有。就拿175MHz的管子为例最大功率的也就是C2694了我试过玩狠了也就出到90瓦。现在的BLF278高频场效应管一只都能出到500瓦。双管合成就能妥妥的飙到1000瓦怎么比。所以以后就只能是高频场效应发射管的天下了。三菱高频发射管也就怀旧怀旧做做小功率发射机玩玩罢了。
发表于 2024-9-12 19:53:32 | 显示全部楼层
晶体的管 发表于 2024-9-12 17:52
这种管子现在一抓一大把不新鲜了,放在90年代到2000年前后一直都是热度非常高的管子。三菱高频发射管系列优 ...
您out了。要像更新气象信息一样寻找新电子产品的信息呀
三菱用于卫星地面站(约14GHz)的100W氮化镓HEMT:https://www.mitsubishielectric.c ... eet/mgfk50g3745.pdf
发表于 2024-9-12 23:46:54 | 显示全部楼层
三菱用于卫星地面站(约14GHz)的100W氮化镓H ...
现在广播电视的全固态发射机里的高频发射管依然是场效应高频发射管呀。您去查查BLF278就知道了。机器不管是激励器还是功放模组单元功率合成用的发射管还是场效应发射管。巧了广播电视系统有朋友也参观过央广的调频发射机房。关于其它方面的应用就不知了。谢谢
发表于 2024-10-6 14:15:08 | 显示全部楼层
2003年这样很多无绳电话都不什么用了。就开始去房顶折了2个天线。回来接对讲机效果不错
发表于 2024-10-6 15:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
现在发射功率大稍微闹出点儿动静,无管委那车子一转悠就能定位,喝茶是必须的。
GMT+8, 2025-4-29 19:48
