楼主: 935482411
C1971晶体管,为何有人认为它只是一个传说^_^
发表于 2024-8-28 08:41:37 | 显示全部楼层
啊七哥 发表于 2024-8-28 08:29
早期泉州出的150兆对讲里用过此管,相当适应山高路远的林区使用;标称5-7瓦功率。
是不是一定要工作在丙类才有5W的功率输出的?
发表于 2024-8-28 08:45:31 | 显示全部楼层
应该是的,发射状态时管子温度比较高。
发表于 2024-8-28 09:06:26 | 显示全部楼层
2000年时玩过大功率无绳电话,是泉州出的曼哈顿,在平原地区可以有十几公里的通话距离,机器主角就是C1971。
发表于 2024-8-28 09:43:01 | 显示全部楼层
满满的回忆!
发表于 2024-8-28 09:43:37 | 显示全部楼层
还有当年的CT2!
发表于 2024-8-28 09:56:56 | 显示全部楼层
湾湾的““”黑珍珠”就是这个大功率无线电话,多年我老丈人在家里就花了大价钱在楼顶安装了一套,他外出帮人照相方便极了(去乡下帮人照结婚照,老人的寿星照,学校的毕业照),感觉方圆10公里是可以正常接打电话的(天线是那种八木天线)。
发表于 2024-8-28 11:40:11 | 显示全部楼层
啊七哥 发表于 2024-8-28 08:45
应该是的,发射状态时管子温度比较高。
要用多大的散热片?
发表于 2024-8-28 12:45:42 | 显示全部楼层
C1971这管子太熟了。没少玩。V段出个6到7瓦妥妥的。我做F30-5把原机的C2078换成1971输入输出的匹配槽路电容再调整一下10V电压短波29.600MHz干到11瓦。
发表于 2024-8-28 12:47:16 | 显示全部楼层
再好点的换C1972或C1946A,能干到20瓦和30瓦。
发表于 2024-8-28 13:04:40 | 显示全部楼层
homebird 发表于 2024-8-27 20:15
一个时代的杰作。这一套1.8-54MHz,100W+很轻松,带内增益很平坦。
BLF278功率更大属于单管双输出推挽式单管500瓦。现在的专业全固态调频立体声广播发射机末级功放模组都是这种发射管了功率合成一块板子两只推挽功率合路直接一块板子就是1000瓦功率。10块板子功率合成组成一个固态的机柜上边顶着一个100瓦的调频立体声发射机激励器,就是一台10千瓦的调频立体声广播发射机。杭州数众传播设备公司生产的调频立体声广播发射机里都是用的这种管子。中央人民广播电台都是采购这家的发射设备。
发表于 2024-8-28 13:14:59 来自手机 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-8-28 07:10
我一台子母机,通信距离只有几十米,可能不是1971,卖掉了。现在有一台sony的,坏了,还没有拆,通信距离 ...
通信距离几十米很正常,是符合国家标准的,不是坏了。通信几公里,十几公里的是大功率的,国家不太让使用。
发表于 2024-8-28 13:28:48 | 显示全部楼层
用它做过电台的推动级。
发表于 2024-8-28 14:23:18 | 显示全部楼层
当年我玩过大功率的无绳电话,天线架房顶,连接电话线的台机放在室内,这个台机的大功率管就是1971,从那个时候就知道了这个管子,手里有个大的手机,我记得提几公里范围内是可以使用的。只是手机的电池当年是镉电池,容量不好还有记忆效应,不禁用。
发表于 2024-8-28 14:34:04 | 显示全部楼层
只买过C2078
发表于 2024-8-28 15:09:46 | 显示全部楼层
才买几只,又退了,假货不说,还有1半坏的
GMT+8, 2025-4-29 15:45
