查看: 9324|回复: 75
C1971晶体管,为何有人认为它只是一个传说^_^
发表于 2024-8-27 18:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-8-27 19:14:09 | 显示全部楼层
谁说它是一个传说?
只是停产多年,现在很难买到正品而己。
你这个电话子母电话系统,在2003年,2004年左右时,当时手机还不太普及,而且农村的手机基站也少,我们这大部分山区没有手机信号,这些地方为了装电话,由于住户很分散,拉电话线不现实,所以就有很多人买这种大功率的字母机,而且两边都是你这种台式机,一个放在乡镇邮政所,天线架楼顶上,一个放家里,天线架室外。家里的台机再外接一个电话机,就可以打电话了,距离能到二三十公里,当然那些用户住的位置都在高山上。当时几个乡镇邮政的楼上,天线架满了。
频率在220MHZ和150MHZ,双功通话,没用双功器,由于收发频率离的比较远,靠LC和中周选频,代替双功器,功放用的就是2SC1971,
再后来华为专门出了一款这种模拟的无线座机电话系统,型号是SU450B和450C,现在坛里交易区还时不时有人在出这个。频率是450兆-460兆,模拟FM调制。内置双功器,功放用的厚膜块,型号忘记了。
再后来就是电信在手机业务之前,在农村也推广华为的S-CDMA无线座机系统,俗称“大灵通”,频率450MHZ,我老家用的第一部电话,就是这个,基站一个乡镇只一个,架在移动的铁塔上,我家距离基站虽然只有几公里,但是中间有两座高山阻挡,所以架的有室外的八木天线,垂直极化安装的,对准镇上基站的位置。信号指示满格。
用了几年后,电信买了联通133的CDMA手机业务,农村S-CDMA的大灵通无线座机,就不维护了,后来陆续没信号了。
满满的都是回忆,哎!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-5 19:53:25 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-9-5 01:27
如果开放射频讨论矿坛必将热闹非凡
当年我玩这个1971都在大半夜,不然小半个山村不能正常收看电视节 ...
邻市的一位业余无线电爱好者朋友讲过这类事情,说的是他本市的爱好者
那个年代还没有"有线电视",电视机基本上都是架设室外天线,玩发射机用的也是室外天线,一按发射键  ,半径1公里(或更远)开机的电视机屏幕雪花噪点全无,煞白一片
某年春节前,这群人被安全局请去喝茶(没看错,是安全局),刚到那这群人还挺豪横,官方一句"按市长的意思先把你们关起来(治安拘留),春节后在告诉你们为什么把你们找来",结果,每个人都默默写了认错及保证书,然后,回家过大年,然后,周边安静了
发表于 2024-8-27 19:37:53 | 显示全部楼层
载图是有线电话、模拟移动电话(俗称"大哥大")其间的一款产品,大多产自福建泉州,俗称"二哥大",各地称呼也许不同
家里要安装有线电话,台机放家里并安装室外天线,携带一部手机(双功对讲机),一般,上行频率112MHz,下行频率76MHz,可在一定范围内实现"移动"通讯(当时电磁环境好)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-27 20:15:11 | 显示全部楼层
1971是二十世纪名管,至今能在外网搜到它祖国网友做的HAM收发器的文章。
以今日之眼光TO220并不适合封装高频器件。晶片距离引脚要走几毫米金丝,走出塑料壳还要走几毫米管腿方抵达电路板 这段路起码1厘米,感性容性寄生甚大。
发表于 2024-8-27 19:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个早就被RD06取代了。
发表于 2024-8-27 18:53:15 | 显示全部楼层
品相好些的拆机件,价格也不便宜
 楼主| 发表于 2024-8-27 19:20:18 | 显示全部楼层
66718 发表于 2024-8-27 19:14
谁说它是一个传说?
只是停产多年,现在很难买到正品而己。
如此娓娓道来,如数家珍
发表于 2024-8-27 20:15:13 | 显示全部楼层
一个时代的杰作。这一套1.8-54MHz,100W+很轻松,带内增益很平坦。
发表于 2024-8-27 21:55:38 | 显示全部楼层
     高频大功率
发表于 2024-8-27 22:02:54 | 显示全部楼层
我还有原厂C1970呢,早期对讲机用的也很多
发表于 2024-8-27 22:46:49 | 显示全部楼层
我还有一个子母机,里面也是这个元件
发表于 2024-8-28 07:10:32 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-8-27 22:46
我还有一个子母机,里面也是这个元件
我一台子母机,通信距离只有几十米,可能不是1971,卖掉了。现在有一台sony的,坏了,还没有拆,通信距离据说也是50米左右。不知道里面是什么元件,
发表于 2024-8-28 07:57:56 来自手机 | 显示全部楼层
正品三菱C1971白漆字有点歪,引脚排列从左到右BEC,引脚间带塑封凸起栅格,散热片与引脚全部镀银,175MHz以内小功率功放非常好用的一个管子
发表于 2024-8-28 08:29:36 | 显示全部楼层
早期泉州出的150兆对讲里用过此管,相当适应山高路远的林区使用;标称5-7瓦功率。
发表于 2024-8-28 08:34:57 | 显示全部楼层
这个对讲机我拆过,电路板一模一样
GMT+8, 2025-4-29 14:46
