发表于 2024-8-29 15:58:51
本人不完全认同:你说的电容适用于限流,
1、切问我把它换成等效电抗的电阻(当然功率足够)是不是也可以
2、再有并联的电阻是不是没有也可以照样正常工作!
3、你说容抗比负载等效电阻大很多的时候,直流负载在它的范围内变化时,电流几乎不变。只是因为高电压供电低电压负载用电必须用较大电抗元件进行分压(降压),所以相对而言负载电抗相对于电容的电抗相差太多,所以它的阻值变化哪怕是短路为零电容电流也是变化甚微。
4、之所以并联稳压二极管 万一直流负载开路相对直流而言滤波电容阻值(电抗)无穷大,与那个交流电容和整流二极管串联后当然是电抗大的电压高(几乎全压)当然对于低压滤波电容来说是知名的,另外稳压管作用就是他的本职发挥稳压。
5、你所说的电容形成的恒流是负载和稳压二极管共同承担这是完全正确的。负债正常工作时的基本电流之上还必须附加出可能变化的最大负载电流,同时设计之初也考虑了220V市电的电压波动等,所以稳压二极管必须承受一定的电流,用于负载变重或是市电降低时把自己承受的电流释放来保证负载的正常工作。
负载的变化 比如照明电路分段开关的继电器吸合与否与数量多少。
所以我认为电容的主职就是降压,之所以用电容不用电阻的原因就是因为电阻热效应发热和功率体积问题,而电容就没有热效应。并且在这里电容二极管稳压二极管就是 一个简单的 二极管稳压电路应用,电容的参与只是因为整流之前的电容交流应用
另外就是楼主原图是正常的(电容交流正向电流经整流二极管,稳压二极管通过负载,电容反向电流因整流二极管反向截止负载无电流,只能通过稳压二极管PN结正向导通流向电容,楼主软件改动后那电容C1是没有任何作用的,会破坏电路的正常工作设计造成电压不够完全不能工作。 |
