楼主: mcu51c51
阻容降压电路区别
发表于 2024-8-26 17:34:23 | 显示全部楼层
你的第一张图没有传上来啊,下载也下载不了。
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:35:34 | 显示全部楼层
kssyjxzq 发表于 2024-8-26 17:33
不缺二极管,是电路图中二极管的极性画错了,稳压二极管的位置画错了,稳压二极管起到降压电容放电的作用。
二极管的极性应该没画错,你可以看下下面的电路板上的零件对比下
发表于 2024-8-26 17:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
R2是电容放电电阻,但它是断电放电容中存的电,而那个二极管是交流电负半周的回路二极管。交流电正半周被整流成脉动电,通过负载形成回路,当交流电负半周过电容后,那它的回路在哪里,二极管正极不通,那电容就不放电了,怎么工作?
发表于 2024-8-26 17:38:47 | 显示全部楼层
实物上二极管负极接降压电容,稳压二极管正极接降压电容,电路图与实物不符。
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:46:08 | 显示全部楼层
我重新上传了格力的图
发表于 2024-8-26 17:47:59 | 显示全部楼层
第1张图是对的,计算表中的图不对。
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:49:24 | 显示全部楼层
kssyjxzq 发表于 2024-8-26 17:47
1楼图是对的,计算表中的图不对。
软件中的图是我自己改进的
发表于 2024-8-26 17:50:06 | 显示全部楼层
mcu51c51 发表于 2024-8-26 17:49
软件中的图是我自己改进的
改的图不能工作。
发表于 2024-8-26 17:58:06 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-8-26 18:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
上传的图才看到,没问题。你改的会不工作。
发表于 2024-8-26 18:15:48 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-8-26 16:44
确实他二极管画错地方了
没有画错啊,电路是正常的,而且没有任何问题
发表于 2024-8-26 18:19:01 | 显示全部楼层
看到那么多回复说电路图有问题的,少了1个二极管的,实际上这个电路图没有任何问题,非常完整,并且能够正常工作。
另外也说一句,这个电路没什么特别的,就很普通很普通,就是最普通最普通的阻容降压电路而已。无非是因为交流电扇需要共阳极非隔离电源进行控制,所以此电路中只使用了半周供电,另外半周直接没使用而已。
发表于 2024-8-26 18:56:28 | 显示全部楼层
mcu51c51 发表于 2024-8-26 17:46
我重新上传了格力的图
看到了第一张图了。
发表于 2024-8-26 19:10:26 | 显示全部楼层
这个是最优的,驱动能力强
负电压驱动,使得晶闸管工作在34象限
触发电流最小
发表于 2024-8-26 19:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
他前面上的是带数据的图,上面缺个二极管,前面图后来才看到,故许多人说缺二极管。
GMT+8, 2025-4-26 10:35
