楼主: 南京湖南路
请教电子管替代
 楼主| 发表于 2024-8-31 18:41:34 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2024-8-31 18:31
你这个菲机里ECC85是用于FM高频头的,最好不要代用,除非能完美调试仪器,其他两个见楼上回复
谢谢!真要这管坏了或老化,只能买新管了?能用晶体管或场效应管替换吗?
发表于 2024-8-31 19:22:44 | 显示全部楼层
EZ80用6Z1代替,不过要改管脚,效果很好,我干过。
其他几个管子老老实实买原型号吧,除了ECC85稍贵外,其他几个都不贵,EL84可以用6P14代替,我也干过,要不要改管脚或电阻忘记了。我推荐你个好网站,可以查询进口管子的引脚功能:胆艺轩
 楼主| 发表于 2024-9-1 05:54:05 | 显示全部楼层
其他几个管子老老实实买原型号吧,除了ECC85稍贵外,其 ...
非常感谢!刚看了你的“自制中波环型天线”
 楼主| 发表于 2024-9-4 09:48:17 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-8-25 21:01
EZ80是九脚管,6Z4是七脚管。要是不觉得麻烦,改改管座,用6Z4能代替EZ80 。据老前辈说,有一种专门代替进 ...
请教版主:EF89是与EF85类似的管子吗?
发表于 2024-9-4 21:44:04 | 显示全部楼层
粗略看了资料,
这俩管差不多。
EF85比89的跨导和屏耗略高一点点。
管脚定义一样,我觉得要求不严的场合,可以互换
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EF89.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EF85.pdf
发表于 2024-9-4 21:48:38 | 显示全部楼层
不要设想用 晶体管代替。那等于重新设计 做电路。
ECC85这管稍微贵点,可以近似用6N1代替。(多花点钱,用6N11比较好)
EL84 = 国产6P14
 楼主| 发表于 2024-9-5 04:34:44 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-9-4 21:44
粗略看了资料,
这俩管差不多。
EF85比89的跨导和屏耗略高一点点。
谢谢版主。因为在网上没搜到EF89的描述,只能向您求助了。我这两天在浏览电子管技术区的“存档2”文章,发现一个德机的线路图。图中用晶体管(硒堆?)整流,中放用EF89,其余管子与我那个飞利浦H4X32A都一样。我想应该两者电路相似。
 楼主| 发表于 2024-9-5 04:42:00 | 显示全部楼层
ECC85这管稍微贵点,可以近似用6N1代替。( ...
版主早。谢谢版主提醒。我是一个退休者。中断近四十年近两年才又拾起来重新开始折腾。过去又没搞过电子管,本来前年将很多晶体管元器件都送人了。后来别人又送我一大堆元器件。有好几个3DJ6场效应管,所以总想着能不能将3DJ6利用起来。
发表于 2024-9-5 20:58:32 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-9-5 04:42
版主早。谢谢版主提醒。我是一个退休者。中断近四十年近两年才又拾起来重新开始折腾。过去又没搞过电子管 ...
老师傅好。
改场管 不考虑。行不通,这条就否了。
 楼主| 发表于 2024-9-6 04:50:57 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-9-5 20:58
老师傅好。
改场管 不考虑。行不通,这条就否了。
版主好!FM用场管不行,6A2能否改成场效应管呢?
发表于 2024-9-6 12:50:44 | 显示全部楼层
26楼已经回复了
用场管代替电子管相当于重新 设计、计算、组装、调试电路。
不具备实用性和可行性。
这个问题就讨论到此。
发表于 2024-9-6 12:54:50 | 显示全部楼层
最好用原装进囗管,保持原设计。不到万不得已不要改动!
 楼主| 发表于 2024-9-6 14:01:56 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-9-6 12:50
26楼已经回复了
谢谢!不好意思,打扰了。
 楼主| 发表于 2024-9-6 14:02:48 | 显示全部楼层
谢谢!原装管怕不好找,成本也高吧?
发表于 2024-9-6 14:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
eabc80好像可以用6T8代换
GMT+8, 2025-4-29 05:15
