楼主: 小小矿工
空气单联的轴为什么是歪的
发表于 2024-8-23 15:24:20 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-23 15:16
我有一个60年代的复旦365p双连,体积比后来的365p要大,外框是用铝板折的,不是铁板,精度非常好,后来 ...
看制作结构应该是先钻孔  、划窝以便容纳滚珠儿,再弯折 。如果弯折之前要是先刨两刀,刀口浅浅呈的V形,再弯折的话精度会更好
发表于 2024-8-23 15:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 15:34:48 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-8-23 15:21
这么说,可得罪人呐
得罪就得罪呗,还能顺着网线杀过来?
发表于 2024-8-23 15:39:42 | 显示全部楼层
铁蛋 发表于 2024-8-23 15:24
看制作结构应该是先钻孔  、划窝以便容纳滚珠儿,再弯折 。如果弯折之前要是先刨两刀,刀口浅浅呈的V形, ...
肯定都是先钻孔、压窝再折,否则折好后再弄效率要低很多,成本就高了,实际上早年不斜的那些,也并没有先刨两刀再折。
这个外框是冲压形成的,外部尺寸和模具肯定是不会有问题的,问题可能出在冲压过程,比如夹具不合理、冲压速度过快等都可能导致冲压精度变差,所以我觉得可能是为了追求效率降低了工艺标准(比如简化工序),导致精度变差,这种事儿在八九十年代太平常了,为了出业绩领导一拍脑门的事儿。
发表于 2024-8-23 15:50:17 | 显示全部楼层
lvgang1962 发表于 2024-8-23 15:00
搞不懂为什么总有人说老元件质量好,听了几十年。七十年代说五、六十年代的好,2千年说八、九十年代的好, ...
以前曾在闲鱼看到一位卖家出售老二极管、三极管,自夸质量、性能好,不是现代那些便宜货所能比的。
我看到就想笑。那标签还是某校办工厂,校办工厂生产的管子,质量能好到哪去。
发表于 2024-8-23 16:00:16 | 显示全部楼层
成批的产品,转轴、连同动片、还有定片都偏移相同角度,还不蹭片?还真不敢轻易说是误差。
发表于 2024-8-23 16:07:27 | 显示全部楼层
过去的次品,如此而已。
发表于 2024-8-23 16:18:25 | 显示全部楼层
不碰片,就是好单联。
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:30:47 | 显示全部楼层
所以把我给整懵了
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:32:10 | 显示全部楼层
wnwnwn 发表于 2024-8-23 16:18
不碰片,就是好单联。
固定起来太别扭了,有点强迫症受不了
发表于 2024-8-23 16:45:26 | 显示全部楼层
这个轴与安装面有一定的角度,而不是90度,说明是专门配特定的机壳的。是定制产品,不是通用产品。可变是没有问题的。
发表于 2024-8-23 16:48:08 | 显示全部楼层
多半是定制產品,這麽大的角度不可能是工藝問題。
发表于 2024-8-23 16:53:46 | 显示全部楼层
小小矿工 发表于 2024-8-23 16:32
固定起来太别扭了,有点强迫症受不了
凑合用吧,不碰片用起来就没问题,安装的时候上面的螺丝用垫片垫一下就可以装平了,不是什么大问题
不过你这个歪的角度也是奇怪,我手里歪轴的,是向上歪,和你这个角度是相反的
发表于 2024-8-23 16:56:01 | 显示全部楼层
批量的,应该是以前的定制產品,居然引出这么多的想象。
发表于 2024-8-23 20:17:45 | 显示全部楼层
说是定制产品的,应该是没有在工厂呆过。试想,一个单连儿,能配套什么复杂的机器?无非就是四管来复再生,高级到顶天儿了。这就是个萝卜快了不洗泥的歪货 。供给市面儿上卖的业余品,不会用作厂制机,收音机厂家不会采用这种。
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-4-29 18:03
