楼主: radiolover12345
热风枪选开关电源版的好,还是变压器版的好?
发表于 2024-8-17 18:05:50 | 显示全部楼层
还是买气泵的吧   风扇的  在吹稍微大点的板子  或者铺铜多的板子 就心有余力不足了
发表于 2024-8-18 19:38:31 | 显示全部楼层
热风枪分气泵和旋转气流,开关电源和变压器的分法我还是第一次听到,毕竟热风枪体积不算小,功率也不大,犯不着用开关电源吧
我那台热风枪当初全新才100多点买的,也是用变压器
 楼主| 发表于 2024-8-18 22:23:28 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2024-8-18 19:38
热风枪分气泵和旋转气流,开关电源和变压器的分法我还是第一次听到,毕竟热风枪体积不算小,功率也不大,犯 ...
电热丝用220V交流电,电路控制部分和风扇等其它部分用低压直流电,220V交流电变为低压直流电有两种方式:开关稳压电源和工频变压器式线性稳压电源。
发表于 2024-8-19 17:42:28 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-17 14:15
大哥,热风枪的加热芯是直接接市电的,要什么变压器? ,里面就一个控制系统用低压电,只需要一个很 ...
对,我的快克850电热丝就是直接市电的,控制电路控制可控硅的导通角来调节温度的
发表于 2024-8-19 17:52:21 | 显示全部楼层
从外形如何区分风扇款和气泵款呀?
发表于 2024-8-19 18:51:06 | 显示全部楼层
     俺忠爱变压器因为隔离了市电
发表于 2024-8-19 19:19:37 | 显示全部楼层
变压器款的使用上没有什么特殊的,检修起来可安全得多,而且变压器故障率很低。
发表于 2024-8-19 21:49:16 | 显示全部楼层
lxl990916 发表于 2024-8-19 17:52
从外形如何区分风扇款和气泵款呀?
    一体基本是风扇,气泵一般太大都是分体的
 楼主| 发表于 2024-8-19 21:55:45 | 显示全部楼层
但是变压器版的比开关电源版的重量要大很多,而且价格也贵。
真不知道变压器版的有什么优点?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-20 09:19:16 | 显示全部楼层
用开关电源的就行,主要是发热芯和风力大小,恒温功能。
发表于 2024-8-20 09:37:15 | 显示全部楼层
一般情况气泵的大部分都是用的变压器,因为气泵体积大再增加一个变压器也无所谓,风扇的风扇集成在手柄里,不占控制部分的体积,这样控制器用开关电源可以把尺寸做的很小,这样比较便携。专业的话还是建议用气泵的,出风量大,风压高,遇到双面板的通孔可以直接把焊锡给吹出去,比较方便
发表于 2024-8-20 09:37:54 | 显示全部楼层
最早我买了气泵,共振的声音受不了,体积又很大,把手再顶部,上面无法堆放其它设备,退了换风扇
发表于 2024-8-20 11:14:11 | 显示全部楼层
开关电源,如果在使用环境,可以抛开谐波干扰,Y电容的影响,开关电源是首选,一是体积小重量轻,功率足够。到目前为止,大于80w的变压器价格成本已经高于了同等功率的开关电源。
采用开关电源做供电单元的产品,在做产品认证时,比较费事,毕竟目前这类工具产品的电源部分,没有很好的屏蔽措施。
发表于 2024-8-20 11:20:51 | 显示全部楼层
用热风枪主要看发热丝质量,差的几天就坏,质量好的耐用,不要贪便宜
 楼主| 发表于 2024-8-20 11:23:31 | 显示全部楼层
dongdhhong 发表于 2024-8-20 11:14
开关电源,如果在使用环境,可以抛开谐波干扰,Y电容的影响,开关电源是首选,一是体积小重量轻,功率足够 ...
现在网上卖的热风枪焊台,基本都是变压器版的,开关电源版的很少,而且变压器版的价格比开关电源版的高不少。
既然开关电源版的比变压器版的有明显的优势(体积小重量轻价格便宜),为什么现实中的绝大多数热风枪焊台都是变压器版的呢?
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-29 14:50
