查看: 5086|回复: 37
热风枪选开关电源版的好,还是变压器版的好?
发表于 2024-8-16 16:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
热风枪分开关电源版的和变压器版的?
不知这两种版本的各自的优缺点是什么?
开关电源版的造价低、重量轻,为什么很多厂家却只生产造价高、重量大的变压器版的呢?
发表于 2024-8-17 14:15:19 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2024-8-16 17:00
热风枪不是电烙铁呀,热风枪不是动辄500W以上吗?变压器就有点大吧。
大哥,热风枪的加热芯是直接接市电的,要什么变压器? ,里面就一个控制系统用低压电,只需要一个很小的变压器
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-16 18:12:26 | 显示全部楼层
donglw 发表于 2024-8-16 18:08
损坏后,维修的成本最低!
开关电源里貌似也没有什么比较值钱的元件吧?
倒是变压器版里的纯铜变压器稍微贵一点,不过,一般情况下,变压器是不会烧毁的。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-8-16 17:54:04 | 显示全部楼层
donglw 发表于 2024-8-16 16:27
热风枪选变压器版的好!
开关电源版的体积小、重量轻、造价低;变压器版的体积大、重量大、造价高。
不知您为何要选变压器版的?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-8-20 11:23:31 | 显示全部楼层
dongdhhong 发表于 2024-8-20 11:14
开关电源,如果在使用环境,可以抛开谐波干扰,Y电容的影响,开关电源是首选,一是体积小重量轻,功率足够 ...
现在网上卖的热风枪焊台,基本都是变压器版的,开关电源版的很少,而且变压器版的价格比开关电源版的高不少。
既然开关电源版的比变压器版的有明显的优势(体积小重量轻价格便宜),为什么现实中的绝大多数热风枪焊台都是变压器版的呢?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-8-19 21:55:45 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-8-19 19:19
变压器款的使用上没有什么特殊的,检修起来可安全得多,而且变压器故障率很低。
但是变压器版的比开关电源版的重量要大很多,而且价格也贵。
真不知道变压器版的有什么优点?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-16 16:26:11 | 显示全部楼层
这个不是最大区别
应该关心是风扇的还是气泵的
发表于 2024-8-16 16:27:55 | 显示全部楼层
热风枪选变压器版的好!
发表于 2024-8-16 16:42:41 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-8-16 16:26
这个不是最大区别
应该关心是风扇的还是气泵的
风扇和气泵 各有什么优缺点呢?
发表于 2024-8-16 16:53:33 | 显示全部楼层
xlk 发表于 2024-8-16 16:42
风扇和气泵 各有什么优缺点呢?
气泵风压高,贵
风扇便宜,只有这一个优势
发表于 2024-8-16 17:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-16 17:03:23 | 显示全部楼层
对于工具的使用者来说,应该关心它在工具性能方面的指标。
发表于 2024-8-16 17:52:17 | 显示全部楼层
普通用用买便宜的风扇款式就可以了,你要是吹主板之类的就用有气泵的
发表于 2024-8-16 17:55:03 | 显示全部楼层
你这是说电烙铁吧?
发表于 2024-8-16 18:08:12 | 显示全部楼层
不知您为何要选变压器版的?
损坏后,维修的成本最低!
发表于 2024-8-17 13:25:36 | 显示全部楼层
如果你经常用的,买气泵的好。这个很关键。否则大品牌的便宜的随便买一个好了。
发表于 2024-8-17 14:26:20 | 显示全部楼层
变压器只是给电路供电,发热丝还是220V经过可控硅来控制的
GMT+8, 2025-4-29 17:04
