发表于 2024-9-29 21:43:52
> 1. 继电器。这个很好测量,档位导通后,直接用电阻档测量导通电阻即可。
原来这样,这个之前没测过,因为量过有电压,以为工作时用电阻挡测不了,看来是那时候干簧管没有导通,所有激励电压大部分加在干簧管上了!刚刚测试,读数正常时,可以用电阻档测量!那这个确实方便了。
> 2. (补充:还需要观察1.65v是否存在自激)
自激会有什么现象?不正常工作的时候测过那一堆电容两端工作1.65V是否有跳变,这样对吗?
> 目前手动档没有设置电平和偏置的地方...一直没有想出好的交互方案。
长按?还有一个UI 交互意见,就是频率和档位、电平之类按键切换的,能不能搞成循环?比如频率 1k 往上到100k后再往上是100hz……
> 后面会考虑再添加一个低电平的测量模式。但没有隔离附件,是不能直接在线测量的...
你那个隔离附件很好,就是看到那里决定要仿造的。各种测试都能搞都想好了,觉得楼主的东西大概率靠谱。我说的在路测量是说不拆下来测量,不是带电测,比如尖峰吸收电路那种电容并二极管的,不拆下电容,较高的电平会在正向偏置时使二极管导通影响读数这种情况。
PS。给别人测试一些数字参考。
目前用的60R线圈,R4 限流电阻0R,线圈电流约55mA。关机后待机功耗6mA(这正常吗?感觉有点高),开机空载120mA(减去55mA就是约60-70mA的工作电流),测试时,目前发现电解电容会引起较大的电流,比如CBB 1uF还是120mA,但是47uF 是160mA了
补充内容 (2024-9-29 23:47):
另外,你那个edx我还是很好奇的,试了下,Windows 控制台编译hello world,clang版本提示错误啊,gcc正常 |
