楼主: 95147
买了一个12V12A铅酸电瓶的开关电源充电器,充电不满,能不能改一下?
发表于 2024-8-10 14:29:02 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-8-10 13:45
我的电动车上的充电器,现在只有结束充电前的脉冲阶段,红灯一闪一闪的,
铅酸电池的脉冲充电器,现在基本上已经绝迹,不知道你的是什么方案的。
原来电动车论坛,不是电动车联盟论坛,那里有脉冲充电器的电路图,非常复杂,做下来,比当时主流充电器价格贵1倍。
真正的脉冲充电器,没有多少人懂,缺乏市场支持。前面说的“科林”充电器,主要有正脉冲和正负脉冲两种,在二级市场上存在了几年,后来倒闭,很多人分析原因,是使用的板材有问题,很多充电器随车携带,容易虚焊,导致大量返修。再就是价格上偏高,无法给品牌电动车做配套。后来崛起的西普尔,反而质量比较稳定,价格不高,给很多品牌电动车做配套。还有一个“德康”,主要走高端市场,当时72伏40~60安时的改装车,缺乏充电器,就做这种,价格2~300元。现在大街上随处可见的支持多种电压的收费充电桩,就是德康。
最近几年有哪些充电器,不怎么关注了,那会已经使用锂电池了。
你说的那种红灯一闪一闪的充电器,我猜并非是真正的脉冲充电器。
 楼主| 发表于 2024-8-15 16:23:01 | 显示全部楼层
whli 发表于 2024-8-10 14:05
铅酸电池12v的三段式充电器,有兴趣。楼主能给个购买链接吗?谢谢!
网上搜摩托车电瓶充电器,找个带风扇的,
 楼主| 发表于 2024-8-15 16:39:30 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-8-8 02:25
通常涓流充电的电压是每节13.8伏,只要达到这个电压,涓流充电就会停止,此时充电结束。静置半小后,电压应 ...
这个红色箭头指的电阻与大个头的检流电阻相连,检流电阻另一端接整流电容负极,这个小电阻是不是就是调节充电电流转灯的电阻? 大黄色箭头的电阻是个被短路的电阻,原本是要控制小黄色箭头指的三极管的,但是此三极管被省略了,。能不能看清楚我这个后极的检流电阻是多少Ω的?此充电器前级相比电动车充电器来说,节省了保险、NTC、共模电感,后级节省了防反接电路,连个防倒灌二极管都没有 IMG_20240814_203815.jpg
发表于 2024-8-15 17:44:14 | 显示全部楼层
那个红色箭头指的电阻,有可能是管高恒压充电电流的。你充电的时候,串一个电流表,把这个电阻改成可调,试一下就知道。
发表于 2024-8-15 22:51:20 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-8-15 16:23
网上搜摩托车电瓶充电器,找个带风扇的,
谢谢坛友!
发表于 2024-8-16 11:25:09 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-8-15 16:39
这个红色箭头指的电阻与大个头的检流电阻相连,检流电阻另一端接整流电容负极,这个小电阻是不是就是调节 ...
拍一张底面图传上来,告知你怎样改低转灯电流。或者看这一帖,原理一样的。 http://www.crystalradio.cn/forum ... =1981677&extra=
 楼主| 发表于 2024-8-16 13:21:30 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-8-15 17:44
那个红色箭头指的电阻,有可能是管高恒压充电电流的。你充电的时候,串一个电流表,把这个电阻改成可调,试 ...
我这个充电器要加上前级保险的话,应该加个多少安培的保险?
 楼主| 发表于 2024-8-20 21:05:00 | 显示全部楼层
红色箭头指的电阻是个470Ω的,我换成330Ω的,结果对转灯没有影响,没有变化。再换成550Ω的,结果充电电流低于700mA也继续充电,原本以为找到门路了,结果不行,虽然继续充电,但是电压只有14.3V充电电流降到410mA。奇怪的事情出现了,随着充电进行,充电电流逐渐缓慢增加,充电电压逐渐下降,后来在充电电流升到900mA,充电电压降到14V时,我拔了火线,结束充电。这与通常的认知截然相反,一般是电压逐升高,电流逐渐下降。后来我恢复了原来的470Ω的电阻,再次充电,结果与早前的情况也不同了,一直在900mA附近充电,电压达到14.75附近,但是充电一段时间后,充电电流没有逐渐下降,而是一直在900mA,电瓶摸着有升温了。我的9205万用表还出现异常,测电瓶或者充电电压失效,显示在6V~11V中间变动,但是测其它电池,显示正常,邪门了
发表于 2024-8-20 21:43:35 | 显示全部楼层
你的电池多长时间了?红色箭头,有可能是转灯电流,330欧转灯电流比原来大,你改550欧以后,转灯电流变小,高恒压状态下,充电电流从700毫安,增加到900毫安。
你现在重点测一下转灯电流,一定要保证会转绿灯。人为的在旁边守着,一定要转灯,不然的话,高恒压状态下充电,会加剧失水,很容易把电瓶充坏。
如果前面改330欧,可以正常变转绿灯,就先用这个阻值,暂时先不要恢复470欧,多充几次,如果都转绿,这个阻值就不要动了。
转绿灯,非常重要,不然如果大于14伏以上的电压,充电超过几个小时,发热状态下一次,就会使电池提前报废。切记,一定要保证转绿灯。
 楼主| 发表于 2024-8-20 22:46:30 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-8-20 21:43
你的电池多长时间了?红色箭头,有可能是转灯电流,330欧转灯电流比原来大,你改550欧以后,转灯电流变小, ...
就是担心不转灯,所以才没有继续充电,而且充电电流没有下降,电瓶是2019年1月的,是我在2021年在维修店里买的旧的。另外,我还用多圈电位器代替那个电阻,先把阻值调到500Ω,没有明显变化,后来在线调节阻值,也没有明显变化。现在还发现此充电器与电动车上的48V充电器的不同:电动车上的充电器先接通市电,充电器亮绿灯,再接通电动车,可以顺利转红灯开始充电,而这个12V的充电器,如果先接通市电,充电器亮绿灯,再接通电瓶,不会转红灯,仍然是绿灯,类似涓流小电流充电,只有拔下市电,重新插上,才能转红灯充电。还有,之前涓流充电电流是基本固定的220mA,现在也变成600mA~400mA缓慢下降,
 楼主| 发表于 2024-8-20 22:51:44 | 显示全部楼层
换成330Ω电阻时,转灯电流没有变大,同样是在700mA转灯,不知道是不是除了这个从检流电阻接到358的3脚的电阻之外,还有其它的转灯控制电路?也许SS8050控制风扇的电路也有影响,另外还有一个2N5401
 楼主| 发表于 2024-8-21 09:57:23 | 显示全部楼层
实锤的山寨产品,外壳是电动车充电器用的大壳子,电路板是小板,只有一个固定螺丝孔能固定
发表于 2024-8-21 10:30:54 | 显示全部楼层
2019年1月的铅酸,即便是正常充电器,这时候也非常难转灯了。
如果现在可以正常转灯,维持现状,电池还能再用一段时间。通常情况下,转灯电流稍大一点,对电池友好。
现在变成600ma~200ma,逐渐下降,一方面是失水,这就是电池老化。现在再加水,没有多大意义了,只要注意别继续恶化失水就行。
发表于 2024-8-21 12:11:01 | 显示全部楼层
把电路图绘出来,或者再拍个清晰完整的元件面照片发上来,看看有没有朋友帮你把电路图抄出来。
没有电路图,这样东一榔头、西一棒槌的试容易出问题,有了电路图,随便怎么改都不是事。
 楼主| 发表于 2024-8-23 17:00:36 | 显示全部楼层
如果现在可以正常转灯,维持现状,电池还 ...
我每次把这个电阻加10Ω的阻值,依次测试,最低能降的620mA转灯(阻值加到40Ω),再加电阻就没有效果了,现在感觉这个电阻不是决定转灯的根本因素,现在想改变检流电阻的阻值,原本是0.1Ω的,想改成0.175Ω的应该接近预想的转灯电流,但是这个阻值不好找,或者用两个0.15的并联再串联到原来的电阻上。先想到换一个0.15Ω的试试,已经网上下单0.15欧的电阻了,我是这样想的:原本转灯电流是0.7A,检流电阻是0.1Ω,电压就是0.07V。要想在0.4A转灯的话,阻值应该是0.175Ω,这是在没有考虑其它因素或者电阻阻值的情况下,。如果换了0.15Ω的电阻,转灯电流变成0.46~0.47A,就说明走对了路,否则就不对,是不是这样?
GMT+8, 2025-4-29 21:09
