查看: 3231|回复: 39
这个电路怎么设计?
发表于 2024-8-3 12:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是0-10Vpp的音频信号,小于等于0.5Vpp时,增益是5倍,输入大于0.5Vpp时增益是1倍.
谢谢大家参与!
最好是如图所示输入输出特性
补充内容 (2024-8-4 22:01):
我这个文字描述不正确,本意是只提升小信号的幅度,输出特性图是对的。
补充内容 (2024-8-4 22:02):
输出信号电平大小过渡要自然
发表于 2025-1-6 15:09:41 | 显示全部楼层
去年八月的題目,還沒解決麽?大師們想得也太複雜了,這不就是一個電平轉換的小事兒嘛。
发表于 2024-8-3 14:03:59 | 显示全部楼层
最简单的办法就是:反馈回路里装上一个光敏电阻,电阻对着一个小灯泡,灯泡用输入信号激励,于是越亮增益越小。告诉你一个秘密,像这种问题,一定要坐在马桶上冥思苦想,立刻解决。
发表于 2024-8-3 13:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
高于0.5Vpp时,放大倍数是1倍吧?
应该可以这样实现:
1、做一个4倍的放大器,输出接0.5V*4=2V的限幅器,后面接缓冲器
2、再做一个缓冲器。
3、上面两个电路输入端并联,输出端接一个叠加器。
 楼主| 发表于 2024-8-3 13:31:24 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-8-3 13:26
高于0.5Vpp时,放大倍数是1倍吧?
应该可以这样实现:
高于0.5Vpp时,放大倍数是1倍吧? 是的。
限幅器不造成失真应该可以,谢谢您的参与
发表于 2024-8-3 13:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
限幅器不造成失真应该可以,谢谢您的参与
限幅器本身就是利用失真特性工作的(削波作用)。没有失真,还实现不了你想要的传输特性——你想要的是有弯折的传输特性曲线,意味着他本身就要求有失真。
我估计你担心的是,超过0.5Vpp之后的直线段的失真。这部分信号全部是来自于并联的缓冲器,限幅器这一支路并没有信号送达。
发表于 2024-8-3 14:09:56 | 显示全部楼层
找个开启电压在0.5伏的二极管反馈到反相入口
或者直接上专用对数放大器
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:10:16 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-8-3 14:03
最简单的办法就是:反馈回路里装上一个光敏电阻,电阻对着一个小灯泡,灯泡用输入信号激励,于是越亮增益越 ...
灯泡和光敏电阻都反应太慢,谢谢了
发表于 2024-8-3 14:18:52 | 显示全部楼层
这有点类似音频的agc电路。和压限器类似。
用压控音量芯片和运放,或者直接用几个运放组合可以试试。
我不大懂如何计算。只能提个愚见。类似下图
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:52:56 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:53:23 | 显示全部楼层
或者直接上专用对数放大器
好的,谢谢!
发表于 2024-8-3 15:38:47 | 显示全部楼层
早些时候,B站收藏过一个,虽然它是“压缩”电路,但是达到的效果和采用的思路,个人认为是相通的,若有兴趣可以随便看看:
https://www.bilibili.com/video/BV1F24y1e7ys/
这个是别人搬运的,字幕AI配音难免有些别字,不过应该不影响理解。
发表于 2024-8-3 15:53:19 | 显示全部楼层
刚才看错了,敲字作废。不知楼主要的是:
非线性但是时不变的放大器,也即失真放大器,
还是要的是线性但是时变的放大器,也即AGC放大器。
发表于 2024-8-3 16:07:12 | 显示全部楼层
用双运放,第一路5倍放大后输出。
第二路接成比较器,设置一个基准电压和第一路输出比较翻转。
第二路输出接三极管或模拟开关或继电器。。。将第一路增益恢复为1倍。
发表于 2024-8-3 16:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-8-3 15:53
刚才看错了,敲字作废。不知楼主要的是:
还是要的是线性但 ...
楼主画的传输曲线,应该需要时不变的非线性放大器。
我印象里agc放大器的电压传输曲线过原点的
发表于 2024-8-3 16:22:39 | 显示全部楼层
#2楼小鬼头老师正解。而且让我想到一直很喜欢的一篇mini tutorial:https://www.analog.com/media/cn/ ... rials/MT-078_cn.pdf
不知道有没有大师愿意试着仿制出来,我看看效果
GMT+8, 2025-4-27 15:25
