楼主: grandchen99
三个人修了一上午还没修好。
发表于 2024-8-7 11:37:24 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-7-23 18:38
谁把零线、地线、火线、相线的知识普及一下?
再加上漏电开关的原理?
   变压器出来零线和地线是同一根的,并且跟接地体相连。进入配电柜后地线跟配电柜外壳直接连接,零线用绝缘子隔开了,之后零线地线就不允许直接相连了。零线颜色为蓝色,地线颜色为黄绿双色。相线就是火线,三相电黄色是A相,绿色是B相,红色是C相。
      漏电开关是火线和零线同方向同匝数穿绕过一个叫做零序电流互感器的线圈后出来接负载,零序电流互感器就是一个绕有数百匝(有可能更多)线圈的环形磁芯,同时穿绕的火线和零线为初级线圈,那数百匝线圈为次级。因同方向、同匝数,正常情况下火线零线流出的电流和流入的电流是相互抵消掉的,次级线圈没有感应电流,当负载端火线或者零线其中一根对大地或者地线有漏电形成一个漏电电阻,火线或者零线中就会有一部分电流未经过零序电流互感器而通过这个漏电电阻分流到大地,导致火线零线中流入流出的电流不对等不能相互抵消,这时零序电流互感器次级就会感应出一个电流,经放大后推动脱扣器令漏电开关跳闸,这就是漏电开关的工作原理
发表于 2024-8-7 12:42:09 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-7-24 07:09
大多有证的电工都是初中毕业才进专修学校电学,他们没有学过高中的《三角》一书,没有学过高中的《立体几 ...
你是真能扯蛋!!看样子你是学过 三角 立体几何 解析几何 数学分析,那就请你用这些学问把那个故障点分析出来呀?你以为你学了这些东西你就是火眼金睛了?你真的是不生孩子不知道下身疼!你是一贯的看不起基层大众,说实话若不是这些基层务工者的辛勤付出,你想吃一顿热baba都是痴心妄想。
发表于 2024-8-7 14:38:11 | 显示全部楼层
zjyyzxm 发表于 2024-8-7 11:37
变压器出来零线和地线是同一根的,并且跟接地体相连。进入配电柜后地线跟配电柜外壳直接连接,零线用 ...
谢谢你的说明!简明扼要啊!
发表于 2024-8-7 14:55:11 | 显示全部楼层
我单位的857dw+风枪,插电不开机,有时候跳空开,有时候不跳,测量市电插头,火线对保护地漏电,于是拆开风枪逐个断开保护地线测量,发现市电插头到机内连线这一段漏电,换了根插头线解决了。再把换下来的插头线剪下插头再测量,是插头漏电,破拆插头,发现内部有烧焦的黑印,这是根源。
 楼主| 发表于 2024-8-7 21:17:32 | 显示全部楼层
本贴实不是属于晶体管与集成电路较高深知识,只是一些属于电力和电器方面的基础知识和逻辑思维。本贴的答案10楼已经说得很清楚和明了了,没有必要再讨论了。通过这个贴子,各丹青已垂得非常清晰。本人不再回贴。谢谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-8 06:59:37 | 显示全部楼层
如果线路比较长,查找故障点并不容易。
发表于 2024-8-8 14:47:05 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2024-7-23 13:27
查这样的故障我一般是用一只白炽灯泡串联上去,看能否合闸。如果不能合闸,则是漏电故障。接下来就是一路 ...
老电工,“挑担灯”,查短路。
发表于 2024-8-9 20:25:21 | 显示全部楼层
这个老头子讲话一股子酸臭味,听了很不爽,像菜碟子里有一只苍蝇。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-9 20:26:46 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-8-7 21:17
本贴实不是属于晶体管与集成电路较高深知识,只是一些属于电力和电器方面的基础知识和逻辑思维。本贴的答案 ...
说话颠三倒四前言不搭后语,莫不是有点痴呆?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-2 16:18:26 | 显示全部楼层
我进来学习学习的
发表于 2024-11-2 16:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 21:38:10 | 显示全部楼层
这个很简单呀,断开哪路不跳,就查哪路,最基本的电工知识
发表于 2024-11-4 21:50:15 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2024-7-23 13:50
那三个电工不会都是草袋子吧,一个不灵 三个都不灵吗,
很难说,如今这个时代村里的大环境已经让许多人很焦虑,急功近利,现实当中敬业且技术好的技工非常少!
发表于 2024-11-10 18:54:50 | 显示全部楼层
   然 然  然  然并卵
发表于 2024-11-11 07:28:01 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2024-8-7 11:23
不要想当然,电工和无线电爱好者是两回事。20年多前我修过彩电,前年几百公里在有个朋友家跳闸了,请我去排 ...
简单,找根长孖支线,拔下筒灯,断开原线路,用孖支线,一头接筒灯,一头用插头接插座,测试是哪路断线,一般都是筒灯接线端断线,筒灯上面有空间,线一般可以拉动的
GMT+8, 2025-4-27 03:10
