楼主: grandchen99
三个人修了一上午还没修好。
发表于 2024-7-23 15:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 15:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 15:15:11 | 显示全部楼层
朋友办公室有一组桶灯不亮了,检查墙壁开关好的,火线有电,都是暗线,吊棚,跟他说对付吧修不了
发表于 2024-7-23 15:18:14 | 显示全部楼层
空调插座开关都是装的暗线盒子,可能零线的接头处没有处理好,与暗盒的金属卡扣(地线)碰触上短路了,所以推上去就会跳闸。因为上星期我就遇到过这样的情况
发表于 2024-7-23 15:33:37 | 显示全部楼层
先把故障查出来 在说怎么修
发表于 2024-7-23 15:33:51 | 显示全部楼层
根据经验,是零地混了。
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-23 15:37:23 | 显示全部楼层
任辉 发表于 2024-7-23 14:17
我的经验是有一根零线破皮搭上钢筋,导致楼层都不能用电。供参考
有道理。但这只是在自动开关内的一根线。离答案已经很近了。
发表于 2024-7-23 15:38:08 | 显示全部楼层
漏保不跳的经验是零火进出电流相等,如果有超过30ma的电流被分流就会跳,一个是对地分流,一个就是有没从这个漏保开关下的零线回流的情况。顺着这思路查,万用表够了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-23 15:39:04 | 显示全部楼层
装修不懂规范,把线路(电路)弄错了!自己的电工只会装灯泡、外部的电工会什么呢? 一万年太久,只争朝夕!
也许要对动过的地方全面检查,找真正懂得人操作吧!
 楼主| 发表于 2024-7-23 15:40:17 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2024-7-23 15:33
先把故障查出来 在说怎么修
问题是有这么多要参加活动的人都等着用活动室的,只允许在几分钟内这个活动室就要使用的。
发表于 2024-7-23 15:45:39 | 显示全部楼层
很简单,把开关下线端全拆掉包括接地线,应该是5根线吧?然后先接三根火线,一般是红、绿、黄三种颜色,蓝色和黄绿双色线暂时不接,推闸,一般不跳,然后把蓝色零线接漏保。然后把黄绿地线接接地端子。
我严重怀疑漏保是三相的,而空调是3P+N+PE的五线制,漏保只接了三根火线,零线接零排,地线接地排,这样一插上,就跳闸。漏保要用3P+N的
 楼主| 发表于 2024-7-23 15:53:54 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-7-23 15:45
很简单,把开关下线端全拆掉包括接地线,应该是5根线吧?然后先接三根火线,一般是红、绿、黄三种颜色,蓝 ...
空调是三线的普通立式机。漏保是双线的。是自动开关跳闸,即使空调的插头没有插上,只要这只管空调的自动开关推上就会跳闸,非总线漏保跳闸。非常简单的一个铁皮壳室内的控制盒。
发表于 2024-7-23 16:10:14 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-7-23 15:53
空调是三线的普通立式机。漏保是双线的。是自动开关跳闸,非总线漏保跳闸。非常简单的一个铁皮壳室内的控 ...
是普通家庭客厅类似的220的机器?我以为是大型的工业柜机。 乱出主意了。
220的就三根线,其中地线还不经过开关,那就是2P的空调开关(单相漏保),那也是先拆除疑似的零线(蓝),只接一根火线,推闸,看跳不跳,一般不跳。然后把零线上去,按照你的说法就跳闸,空调的插头还没插上去,与空调无关。
那就这样,暂时不用花钱:假设现在是红、蓝、黄绿,三根线,红蓝之中估计有一根破皮了,不妨试验一下红+黄绿或者蓝+黄绿的组合,哪个不跳暂时用那两根的组合,然后把空调插头按照右火左零原则接好。这时地线没了,就用那个疑似破皮的线替代地线。等天气凉快一点彻底改造一下电路。
 楼主| 发表于 2024-7-23 16:16:12 | 显示全部楼层
220的就三根线,其中地线 ...
——正解!
这么简单的一件事,三个电工弄了大半天还弄不好。不过这只是应急的修法,日久一定要再搞好,以免留下隐患,免得后来出事怪以前的处理人员。
发表于 2024-7-23 16:16:25 | 显示全部楼层
以前正常现在跳闸,很大可能是电线让老鼠咬了
GMT+8, 2025-4-26 22:44
