楼主: grandchen99
三个人修了一上午还没修好。
发表于 2024-7-23 20:39:47 | 显示全部楼层
问题简单,但不容易找短路的方.要想快,另换一路。
发表于 2024-7-23 21:03:17 | 显示全部楼层
朋友的哥哥家有一个闸推不上,初步测量是线路接地,数字表量接地电阻10K左右变化.明天借个指针表去量一下.农村自建房三脚猫电工干的活,有十来年了近年夏天多雨季节经常跳闸.现在索性推不上闸了.老问题了争取明天能找到故障点.初步怀疑电线老化墙里电线被老鼠破坏.
发表于 2024-7-23 21:35:17 | 显示全部楼层
现在家里用的漏电断路器99%都是电子式漏电断路器,它上面有一个试验按钮,千万不要在空载时按它,否则十之八九会将内部可控硅击穿,造成不能合闸
发表于 2024-7-23 21:41:05 | 显示全部楼层
晓亮 发表于 2024-7-23 21:35
现在家里用的漏电断路器99%都是电子式漏电断路器,它上面有一个试验按钮,千万不要在空载时按它,否则十之 ...
不管是电子式还是电磁式,我不提倡按试验按钮,而采用小功率老式灯泡接相线和地线的方法模仿漏电进行试验
回复 支持 2 反对 2
发表于 2024-7-23 21:57:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 02:09:00 | 显示全部楼层
438048671 发表于 2024-7-23 20:12
29楼的方法最靠谱。
然!29楼正解。
 楼主| 发表于 2024-7-24 02:14:41 | 显示全部楼层
说得正确。我在空载时也按坏了几个漏保,导致内部可控硅损坏,最后造成漏保不能跳闸。然!
 楼主| 发表于 2024-7-24 02:19:38 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2024-7-23 19:36
墙里边的线短路了,还真不好办,只能走明线,或暂时拉明线,不知修好了没有,
我11时半回家,下午没去,但我想一天下来他们三个大人或许修好了,因为离小区不远就有几家卖水电零配件的商店。
发表于 2024-7-24 06:32:25 | 显示全部楼层
很多是打酱油的关系户,我在一个重点中学的朋友那里帮他接一个单相电动机的电源线,朋友说电动机的旋转方向不合适,要求把方向转过来,学校的电工不会接线,还把电容器炸了。
发表于 2024-7-24 07:09:35 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-7-23 13:30
不管你有没有插空调,是管控空调插座的自动开关一合闸就跳闸。
不插空调开关也跳,如果这个开关没有其他负荷,那就是开关问题直接更换即可。
 楼主| 发表于 2024-7-24 07:09:47 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-7-23 21:57
不是贬低电工,他们的理论水平一般真的很差,懂电子技术的不多。反之,懂电子的总归思路要清晰一些,一般 ...
大多有证的电工都是初中毕业才进专修学校电学,他们没有学过高中的《三角》一书,没有学过高中的《立体几何》和《解析几何》及《数学分析》,有的虽然在专修学校学一些,但大多是到了毕业那年时才去碰一下。在这样的情况下如何能能理解三相四线制供电,如何才能理解三相交流电的三个相间的关系呢?他们在休息时间大多以打游戏的人为多,像姜萍那样的佼佼者是少之又少。更何况很多从农村来的普通打工人有的虽有电工执照,又如何能胜任之?所以我想目前国家将一部分水电学校的级别提升到大专或是本科是很有道理的。
发表于 2024-7-24 08:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:52:04 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-7-24 08:53
问题是,这些孩子中很少愿意耐得住性子认真学点东西!培训班的仪表工,不少连欧姆定律都不知道,令人哭笑不 ...
然! 今天上午我上那儿去了,见插座已经修好了。是从配电盒内引出一根明线专供室内空调插座用。
发表于 2024-7-24 13:31:35 | 显示全部楼层
这个修复方法可以的。
发表于 2024-7-25 09:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
关于漏电保护试验按钮的正常操作。
每月按一次试验按钮检验漏电保护功能,是任何书刊厂家都推荐的。与是否带载无关。
漏电保护试验的目的就是检验漏电检测功能和脱扣跳闸功能两个功能中任何一项功能是否完好有效可靠,以确保安全!
那么,如果因为怕按压试验按钮就损耗保护器,而不进行这项操作,待线路出现漏电故障甚至对人和财产造成危害的时候,这个严重后果,拿人头和金钱硬扛?
试验坏掉的漏电保护器,就说明它本身是损坏的或有故障的。已经不能继续使用
回复 支持 2 反对 1
GMT+8, 2025-4-26 22:44
