查看: 4888|回复: 70
pt100 铂电阻 怎么焊接?
发表于 2024-7-12 12:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个温控器,需要用到PT100铂热电阻。
成品pt100太贵,果断买了内核铂电阻芯片回来自己加上延长线和外壳就成。
到货这个铂电阻是真小,贴片三极管大小样,拖着2根引脚也是极细。
听说这玩意主打精准,不知如何和延长线连接,是直接焊锡焊上 还是 diy个铜端子冷压,或者点焊机点上?
发表于 2024-7-17 19:08:26 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-7-17 15:00
感觉你是没事找事!空调上本来就有自己的温控系统,控制精度也不会比你自己设计的差,况且变频的都有pmv ...
可能并不是用在空调上的。
而且是要批量生产的。你看他在一楼说的:
(成品pt100太贵, 果断  买了内核铂电阻芯片回来自己加上延长线和外壳就成。)
贵多少呢?看16楼。是4块钱的几倍。
也就是说十几块最多二十多块吧。
所以我认为批量应该在四位数以上。不然没必要是吧?何况还不知道要怎么接线。
那是用在哪里呢?很可能是帮胡晒武装生产的,打航母的东东。听说已经打死两艘航母了。
发表于 2024-7-16 22:45:13 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2024-7-16 08:32
再扯点英语 ,搞技术就需要像这种,并不是什么英语!也不是非得什么高端前沿,其实高端前沿领跑者他们 ...
您说的对,搞技术的人,思维方式很重要,能解决问题的人,一般都有一套成熟的方法论,这是核心,英语什么的只是工具。
但就目前的行业现状,英语还是挺重要的,因为有太多资料是英文写的,大部分芯片器件的资料也是英文的,除非你全用国产,但说实话国产厂商提供的资料,不管是严谨性还是完备性,和国外厂商远远不能比,这也是产品设计中工程师会优先选用国外器件的原因之一,技术支持力度是产品能否成功的核心因素之一,我们公司最近一个项目,就因为当初头铁选了一个国产处理器,结果后来原厂的技术支持跟不上,导致遇到一些问题一直无法解决,最后项目流产,赔了客户不少钱。
虽然现在越来越多的国外厂商提供中文资料了,但这些资料原始版本就是用英文写的,而工程师不可能去搞这些翻译,所以那些中文版就是您说的专门搞英语的人翻的,很多地方翻译的词不达意太正常了。
所以英语不需要多么精通,至少要能懂,看的慢也没事儿,比如我一般是用AI把文档翻译了,因为全篇英文看着很容易累,看一会儿就不想看了,翻译一下看着省心,但AI有时候很傻,有的地方翻译了反倒看的迷糊,所以需要回去对照,看英文原意要表达什么意思
发表于 2024-7-12 13:27:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-12 13:43:27 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-7-12 13:27
用锡焊了以后,不同金属之间会产生电动势,微弱影响测量精度。要求不高就忽略不计。Pt100引线较长的时候需 ...
老哥,你的意思是用紫铜端子冷压是否更合适?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-7-12 13:01:17 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2024-7-12 13:00
烙铁焊就是了,要搞清楚温控器接Pt100是3线还是4线。
pt100好像是2线和3线,无4线吧?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-7-12 18:05:03 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-7-12 17:44
三线制里,两根电流引线的电阻值是相互抵消的。
还请老哥展开讲讲,三线制,两根引线电流互相抵消,有点理解不了。。。。。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-7-12 17:10:01 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-7-12 17:08
Pt100电阻很贵?能有多贵^_^
我买的淘宝国产品牌A级精度的铂电阻芯片,4块一个。
做成成品的话,这个精度的起码翻几倍价格。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-7-12 16:38:08 | 显示全部楼层
唯一一唯 发表于 2024-7-12 16:36
用碰焊机或者点焊机,用纯鎳丝做为延长线,三线接法,其中一个脚碰焊一根,另一个脚碰焊两根(先把两根镍丝 ...
纯镍丝的阻值好像比纯铜丝的高出好多?!
岂不增加了线阻?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-12 13:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 13:08:24 | 显示全部楼层
LZ意思是精密电阻的引脚怎么焊是吧?
我拆解过,焊锡焊就行。
发表于 2024-7-12 13:08:30 | 显示全部楼层
番茄炒蛋 发表于 2024-7-12 13:01
pt100好像是2线和3线,无4线吧?
4线是开尔文正经接法,3线要3线一致自动测了线阻减掉,2线除非线很短否则是辜负Pt100。
发表于 2024-7-12 13:47:27 | 显示全部楼层
这都要误入歧途了。温控器自己的压线端子都没到这么讲究。
发表于 2024-7-12 13:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 13:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 13:51:26 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-7-12 13:49
一个测量系统里,测量误差是每一个环节的叠加。
主要是包子有肉不在褶上。
发表于 2024-7-12 16:36:16 | 显示全部楼层
用碰焊机或者点焊机,用纯鎳丝做为延长线,三线接法,其中一个脚碰焊一根,另一个脚碰焊两根(先把两根镍丝碰焊一起,再去碰焊PT100)
发表于 2024-7-12 16:40:47 | 显示全部楼层
说用途。
要求不高随便接。
发表于 2024-7-12 17:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
Pt100电阻很贵?能有多贵^_^
GMT+8, 2025-4-30 15:54
