楼主: 黄老崇
DIY低成本线性直流电源
发表于 2024-7-16 15:40:48 | 显示全部楼层
1.为什么商品电源喜欢用晶体管作为调整管而不是MOSFET?
因为BJT适合线性应用,而且方便并联均流。MOSFET的Vgs(th)一致性非常差,也就是说相同Vgs下,Id差异非常大;特别是在线性工作模式下,Vgs-Id是正温度系数,也就是说,Vgs不变时,温度越高,Id越大,难以并联使用。
此外,MOSFET的栅极是容性的,从控制理论角度,容易造成相位延迟,控制环路不容易补偿,容易振荡。
2.为什么商品电源多用NPN或者NMOS作为调整管,而少用PNP或者PMOS?
从控制理论的角度,用NPN或者NMOS作为调整管,这种拓扑结构下,功率调整级电压增益恒定为1,不受负载类型和负载波动的影响,控制环路的补偿容易调整和保持稳定。反之,负载变化时,会引起环路增益、频率特性也发生变化,环路频率特性是变化的,容易造成不稳定;为了稳定,不得不将带宽设计得很低,通俗点讲,就是动态响应速度很慢。
3.建议
如果一定要用MOSFET做稳压电源,建议用NMOS,且尽量用平面型MOS,避免用垂直MOS;MOS驱动的内阻一定要低,驱动能力一定要强,以减少驱动栅电容造成的相位滞后。另外在环路中加入相位超前环节,例如1楼电路图中的R5两端并联电容。
发表于 2024-7-16 16:02:26 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-7-16 15:19
力创上卖的管子有假货??我所有功率管都在那里买的
您再仔细联系上下文
发表于 2024-7-16 16:27:06 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-7-16 11:57
在电路板上做R-2R DAC真是少见,以前只在音响发烧友那里见过,以为是智商税,现在看来还不是,因为真有产 ...
十几年前我第一次见,是假货宝上的一个山寨数控电源,好像是最便宜的吧,我那时候买了个也很山寨的都要差不多五百块,人家直接做到两百多吧,有坛友买了回来发菜鸡图,就是这个鸟样 所以估计,人家这样做不是为了追求(比商品 DAC)更好的性能,单纯就是便宜吧
那时候还没啥便宜 DAC 芯片,估计那个电源的设计者用的又是啥不带 PWM 的几毛钱单片机
发表于 2024-7-16 17:46:15 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-7-16 16:02
您再仔细联系上下文
来回好几遍,看懂了
发表于 2024-7-17 00:21:13 | 显示全部楼层
因为BJT适合线性应用,而且方便并联均流。MOSFET ...
你说的没错,用PMOS或PNP作为调整管、并且以漏极或集电极输出的电源,稳定性是和负载相关的,所以那些低压差LDO(都是PMOS或PNP拓扑拓扑)都需要负载电容在特定范围,如果作为实验源,即无法确定负载的情况,只能降低带宽来增加稳定性,所以这类电源的负载调整速度比较慢,优点是压差可以做到很低,控制电压可以低于输入电压,所以不需要辅助电源
即便是NMOS/NPN拓扑的的电源,如果调整信号是反向的(即通过一个控制管的漏极或集电极去控制调整管栅极或基极),其环路本质上等同于PMOS/PNP拓扑,不过这种拓扑因为这个间接调整管的漏极/集电极不直接接负载,而是以调整管的基极/栅极作为固定负载,所以其稳定性要比直接的PMOS/PNP更容易解决一些,
GMT+8, 2025-4-29 18:51
