查看: 4735|回复: 51
实在找不出原因所在了
发表于 2024-7-5 17:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部三管晶体管收音机,整机电阻高达1万多欧姆,确保开关连通的情况下,测量输出输入变压器绕组也没有断线的地方,,,,,,也没发现有断线的地方,请问问题有可能出现在哪里?
发表于 2024-7-7 22:48:34 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-5 17:41:21 | 显示全部楼层
测整机电阻无意义,因晶体管是非线性元件,阻抗随万用表电池电压变化,正确的方法是测各管集电极电流。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-6 09:26:21 | 显示全部楼层
我查故障的思路是,接上电源,从后往前测各级供电电压是否正常,然后从后往前反推,先查功放,用104电容将未级输出通过正反馈输入到功放输入级,听扬声器是否有音频叫声,如有,则功放基本正常,如无再查元件或线路是否断路,损坏,其他各级依次类推
发表于 2024-7-7 22:07:15 | 显示全部楼层
你起码要检查那4个塑料壳电解是否良好,估计都要换了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-6 08:42:39 | 显示全部楼层
收音机是感性负载设备,是不是应该测电感?电感乘以角频率wL
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-5 17:32:12 | 显示全部楼层
挨个点打电位
发表于 2024-7-5 20:20:24 | 显示全部楼层
你这个情况就是开路模式,应该查一下印制板的印制线,是否存在断裂?特别是,电源供电线回路!
发表于 2024-7-5 20:45:07 | 显示全部楼层
这个就是实际情况的复杂的一面,问题在哪里谁也不知道,需要你根据电路一步步查找找出问题并解决掉。所谓学习就是学这个分析方法!无线电的魅力就在于此
发表于 2024-7-5 22:03:29 | 显示全部楼层
测量有盲点。。
发表于 2024-7-5 22:09:57 | 显示全部楼层
历史悠久的超外差三管机,末级功放有问题的可能最大。
三管机的电路板零件排列空间很大,先排除各管脚锈蚀断开的可能、再从电路板正面测量有关数据。。
确保开关连通的情况下,用万用表测量各三极管的集电极、基极、发射极电压,判断供电回路是否正常?静态电流是否正常?
在静态电流正常的前提下,检查信号流通的旁路电容、耦合电容是否失效?三管机至少有3个旁路电容(基极线圈冷端接地),一个耦合电容(音量电位器中心接点)。
在开机有电流声的前提下,测BG1发射极电压,临时短路双连本振连,若发射极电压略下降为正常,发射极电压不变为本振故障。
先检查上述各点,本振故障另回帖。
 楼主| 发表于 2024-7-5 23:07:13 | 显示全部楼层
一个测量10000多Ω,表笔对调一下是100多Ω
发表于 2024-7-5 23:54:20 | 显示全部楼层
测电阻不能反映故障情况,测电流、电压才能帮助查找故障。
 楼主| 发表于 2024-7-6 06:45:47 | 显示全部楼层
电流2.5ma,,,,,,,,,,
发表于 2024-7-6 06:53:11 | 显示全部楼层
首先先拍个全加幅照片送上来,找找电路图。大家根据这个图告诉你怎样查。
发表于 2024-7-6 07:00:47 | 显示全部楼层
楼主朋友如果发个电路图,或者实物照,说明在哪里进行的测量,坛友们可以更好地进行分析和断定故障所在。
发表于 2024-7-6 07:34:40 | 显示全部楼层
10K多不算問題,換小一檔測可能就只有一兩K歐姆了,換大一檔測就可能變成了幾十到一百多K歐姆,這都是正常的。
发表于 2024-7-6 09:06:11 | 显示全部楼层
先简后难,你断电用Rx10当碰触输出变压器次级,喇叭有卡拉声正常,再碰触初级,也应该有声音。再就是通电后电位器放中间音量拿金属镊子碰触低放管基极,正常应该有交流声.......先做到这几步再说
GMT+8, 2025-5-1 02:50
