楼主: MF35_
工具这东西,一分钱一分货,诚不欺我
发表于 2024-7-19 23:38:38 | 显示全部楼层
wiisir 发表于 2024-7-5 16:47
确实是的。我也买了个快克的,400多元
快克哪个型号?
发表于 2024-7-20 00:10:37 | 显示全部楼层
楼主的好装备!
发表于 2024-7-20 00:44:53 | 显示全部楼层
我买早期HAKKO的产品,不带数显!
发表于 2024-7-20 00:53:28 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-5 13:55
你说的是引脚贴片的排针吗?如果引脚在塑料件两边,手工拆确实优点困难,因为风枪只能顾得了一头,难以 ...
引脚贴片的排针需要使用3M公司的耐高温胶带进行保护,拆器件时,将不需要拆的器件使用3M公司的耐高温胶带进行保护,特别是拆管脚多的芯片,不保护可能吹跑周围的阻容器件!
发表于 2024-7-20 20:03:41 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-7-19 23:38
快克哪个型号?
QUICK990AD官方标配
发表于 2024-7-21 12:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
wiisir 发表于 2024-7-20 20:03
QUICK990AD官方标配
同,406买的,当时为了修显存,还买了ptc预热板,也不懂有没买错,这个气泵型和风扇型怎么区分应用场景。
发表于 2024-7-21 12:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
同舟共济 发表于 2024-7-12 11:15
请问:热风枪吹节能灯的发光二极管,管子会不会烧坏?
led板用ptc更省钱,几块钱包邮。
发表于 2024-7-24 09:51:11 | 显示全部楼层
       深有感触,自从入手了西班牙原产的JBC 245焊台,工作台上的其他烙铁焊台,吃灰冷落,没有被宠幸过一次。。。抬手拿起烙铁,直接开干,回温极快,中小焊点,没有对付不了的。
发表于 2024-7-24 10:00:49 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器
发表于 2024-7-26 18:29:55 | 显示全部楼层
一分钱一分货    千古真理
发表于 2024-9-18 09:14:27 | 显示全部楼层
很少用到风枪,前几天刚找了个MP3屏想换到另一个坏了屏的MP3上,拆坏屏时用的烙铁屏的排线掉了几概,就改用风枪拆好的那个屏,结果怎么吹都掉不下来象粘在上面了一样,摄子摄着也动不了,涂了好多焊油也没用,应该不是温度不够,最后终于拆下脚还是坏了很多报废了,不知道问题出在哪
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:23:49 | 显示全部楼层
没事看看 发表于 2024-9-18 09:14
很少用到风枪,前几天刚找了个MP3屏想换到另一个坏了屏的MP3上,拆坏屏时用的烙铁屏的排线掉了几概,就改用 ...
这种扁平焊接的软PCB排线不要用风枪吹,因为软PCB的材质导热不好,所以不容易吹下,找一个很薄的金属片,插入缝隙,然后用烙铁逐个加热焊点(焊点一般在软PCB下面,直接用烙铁对着软PCB烫就行了,这种材质很难烫坏),锡化了后把金属片插入,一会儿就拆掉了,也不会损坏
发表于 2024-9-18 09:25:51 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-18 09:23
这种扁平焊接的软PCB排线不要用风枪吹,因为软PCB的材质导热不好,所以不容易吹下,找一个很薄的金属片 ...
听起来方法不错,还是坛里有高手,谢谢
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:30:46 | 显示全部楼层
没事看看 发表于 2024-9-18 09:25
听起来方法不错,还是坛里有高手,谢谢
金属片必须是很光滑的那种,比如不锈钢薄片,否则很容易划伤,如果没有,可以用铜箔或铝箔胶带对折(胶面冲内)压紧,我一般是用铜箔胶带。
发表于 2024-9-18 09:33:33 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-18 09:30
金属片必须是很光滑的那种,比如不锈钢薄片,否则很容易划伤,如果没有,可以用铜箔或铝箔胶带对折(胶 ...
我还想用刮胡刀那种最薄的软刀片用胶布包上一边应该可以,铜箔我也有之前买了一些,这个应该比铜箔更好用
GMT+8, 2025-4-27 03:08
