楼主: 鸿渐哥
功放未达到标称功率,收音头输出小,是否要加前级放大器
 楼主| 发表于 2024-6-29 10:56:47 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2024-6-27 19:38
我觉得是把收音头输出线插到BGM这个接口去调整才有反应。如果接在AUX接口就会没用反应
昨晚试过了,衰减量还是-70/-30,哪个小电位器倒是又多了个衰减
 楼主| 发表于 2024-6-29 11:05:13 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-27 17:02
另外机器右下边那一排孔是什么东西?
是音乐双声道平衡和音调调整,调整过,对音量大小没作用
发表于 2024-6-29 12:32:31 | 显示全部楼层
看着着急,还不如不买呢,瞧这二百块花的
版主啊,功能设置应该小蓝屏配合下面按键
大致是哪个特定键配合音调加减键完成调整
只是咱们不知道,网上搜搜卡包功放设置
发表于 2024-6-29 14:18:48 | 显示全部楼层
鸿渐哥,我感觉中间那个小屏幕里有按键和那个旋转编码器配合应该能调整,特别是那个 旋转编码器下面那两个可能性很大,乱按按会不会屏幕上出现平常没出现过的显示,特别出现什么字符在闪烁了,那就有搞了,特别出现简写MUSIC VOLUME,然后那个-30分贝在那闪,转那个屏幕旁边的小点的编码器多半就能调整了
发表于 2024-6-29 14:37:22 | 显示全部楼层
还有那个BOOST可以动下,激励,不知道激励啥子,不过可能性很小,整体写的是音乐效果调节,可能是和它左边的频率一起调节个啥的
 楼主| 发表于 2024-6-29 15:41:07 | 显示全部楼层
北京6N1 发表于 2024-6-29 12:32
看着着急,还不如不买呢,瞧这二百块花的
版主啊,功能设置应该小蓝屏配合下面按键
大致是哪个特定键配合 ...
谢谢朋友这么热心
爱好就是折腾啊
 楼主| 发表于 2024-6-29 15:59:33 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-29 14:37
还有那个BOOST可以动下,激励,不知道激励啥子,不过可能性很小,整体写的是音乐效果调节,可能是和它左边 ...
调整BOOST小钮音量没有变化
(谢谢朋友)
 楼主| 发表于 2024-6-29 16:05:13 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-29 14:18
鸿渐哥,我感觉中间那个小屏幕里有按键和那个旋转编码器配合应该能调整,特别是那个 旋转编码器下面那 ...
试尝按了几个键,暂时没找到
只是出现“cen music: 0db” ,中心或者主音乐0衰减
谢谢朋友
发表于 2024-6-29 16:12:16 | 显示全部楼层
鸿渐哥 发表于 2024-6-29 16:05
试尝按了几个键,暂时没找到
谢谢朋友
这个好像是中置的常见缩写,但这功放有中置声道么?另外,终于看清了右边那两个小按钮,多半在最右一个里面,它不是菜单嘛
发表于 2024-6-29 16:13:45 | 显示全部楼层
可能多按几下MENU屏幕选项会发生变化
发表于 2024-6-29 16:17:42 | 显示全部楼层
再看了下,那个上面有个KEY,多半是音乐变调的设置
发表于 2024-6-29 16:32:20 | 显示全部楼层
先试试屏幕旁那个编码器是不是有个向内按的功能,因为它标注双功能,也可能先用菜单调出一个功能,然后旋转编码器选择不同的功能,调到要设置的功能时向内按编码器确认,然后再旋转编码器调整,调整好后再向内按表示确认
发表于 2024-6-29 16:36:30 | 显示全部楼层
也可能某一步要用菜单键进行选定也说不定,厂家的计算机程序是怎样编写的我们都不知道,但可以肯定就在这一块里
发表于 2024-6-29 16:48:01 | 显示全部楼层
俺要去上班了,希望明天鸿渐哥有好消息
 楼主| 发表于 2024-6-30 15:40:18 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-29 16:32
先试试屏幕旁那个编码器是不是有个向内按的功能,因为它标注双功能,也可能先用菜单调出一个功能,然后旋转 ...
按下方“菜单”键出现此对话(图1)
按任意键出现“*”,4个“*”就是错误,就是说,找不到输入的代码
请朋友看看
GMT+8, 2025-4-30 05:06
