楼主: 鸿渐哥
功放未达到标称功率,收音头输出小,是否要加前级放大器
 楼主| 发表于 2024-6-25 10:25:25 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2024-6-21 20:18
KTV功放为防止烧鸡都具有辅音量控制,不具备电脑控制功放通常机内设置需改锥调整电位器,具备电脑控制功放 ...
拆开后没发现任何可调节的电位器
只有在背后看到一个调节钮,调节此钮问题是无变化,此钮不是主通道上的
请朋友们再支招
发表于 2024-6-25 10:42:06 | 显示全部楼层
鸿渐哥 发表于 2024-6-25 10:25
拆开后没发现任何可调节的电位器
只有在背后看到一个调节钮,调节此钮问题是无变化,此钮不是主通道上的 ...
这个扭英文翻译过来就是调整输入电平的,它不起作用一来音频输入插错位置二来也许电位器因年久自己坏掉了。
发表于 2024-6-25 10:52:39 | 显示全部楼层
拆开后没发现任何可调节的电位器
这个微调扭起不了决定作用,这应该是背景音乐的
屏幕显示的是衰减量,负七十应该趋近于音量为零
倒是屏幕显示为零的时候才是功放最大输出的时候
现在您的机器被锁定在负三十,即限制了您的输出
解决这个问题就要解除这个设置,衰减到零才行呢
网上查了没有相应资料,最好找歌厅的小弟帮您调
 楼主| 发表于 2024-6-25 11:00:42 | 显示全部楼层
倒是屏 ...
谢谢朋友指点
收来的时候也没有摇控器,不知摇控器上有没有
发表于 2024-6-25 11:36:42 | 显示全部楼层
中间加运放比较简单直接放入收音头内即可。
 楼主| 发表于 2024-6-25 14:22:31 | 显示全部楼层
倒是屏 ...
谢谢朋友的帮助
发表于 2024-6-25 15:07:20 | 显示全部楼层
您不用客气,直观感觉,应该是这样
没多的招数遥远距离嗯,不过如此了
发表于 2024-6-27 16:55:45 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2024-6-21 12:14
我是把收音信号进入调音台,一切都没问题。
道版,调音台就是个万能宝,你这是妥妥的炫耀啊
发表于 2024-6-27 17:00:50 | 显示全部楼层
加放大也不行,版主这功放音量衰减30分贝,去算算电压降了多少倍,前面再加功放可能造成主音量控制前电路过载切顶,这功放想正常玩必须把那个-30dB的限制解除了,可能操作在中间那个小屏区域里面有
发表于 2024-6-27 17:02:48 | 显示全部楼层
另外机器右下边那一排孔是什么东西?
发表于 2024-6-27 19:38:09 | 显示全部楼层
拆开后没发现任何可调节的电位器
我觉得是把收音头输出线插到BGM这个接口去调整才有反应。如果接在AUX接口就会没用反应
发表于 2024-6-27 19:42:09 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-27 17:00
加放大也不行,版主这功放音量衰减30分贝,去算算电压降了多少倍,前面再加功放可能造成主音量控制前电 ...
我觉得功放输入接口选择BGM,不能选择AUX,就不会出现这种情况。
发表于 2024-6-28 08:49:42 | 显示全部楼层
调音台就是一个信号处理中心,我玩电吉他和电贝斯没有调音台就没办法混音。
发表于 2024-6-28 08:57:44 | 显示全部楼层
调音台就是一个万能前级,特别是长推子玩起来太爽了,加上混响系统,玩什么都可以了
 楼主| 发表于 2024-6-28 10:01:52 | 显示全部楼层
回头试试
先谢谢朋友
GMT+8, 2025-4-30 00:22
