楼主: 重感冒
变废为宝 6n5 app
发表于 2024-6-18 15:54:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-18 16:01:42 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-6-18 15:24
不不,我说的就是半波峰值。虽然比较高但也有解决的办法。搞不定这个高驱动电压,也就玩不好这个管子。用常 ...
如果是无栅流的A类,那么理论上推动级达到功放管的负栅偏压值同时失真达标就够,但考虑更好的性能的确可以继续提升推动输出幅度。
发表于 2024-6-18 16:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 17:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 07:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 08:47:02 | 显示全部楼层
不看曲线就玩胆管,真有意思。
6N5P,250V,40mA工作点,栅压大约是-130V。既然要APP,那么驱动电压就是+-130Vpp。难度也不大,一个倍压整流,电压级400多V供电,这个峰值电压,小菜。
6N5P的毛病是离散性大,并联的难度很大。一致性好的管子,恐怕早就没了。
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:00:12 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2024-6-19 07:38
判断正确,高栅压,效率低,己地滩验证。
你的输出变压器的变比取太高了点,你的3.5k输出牛是内阻7.8倍。一般都是内阻的4--5倍,也即是6n5的450X4=1800至2250欧,这样才能把电流振幅充分利用1800的变比是15:1。2250的变比是 16.8:1,而你的3500的变比是21:1.就用你的4.2V的输出如果按21跟16.8之间的倍率算是1,25倍,所以1.25X4.2V=5.25V,5.25V的8欧功率是3.445W,如果是1800的变比15 那按比例的输出电压为5.88V。这时功率为4.3W,与院长说的相差无几。选负载线不能一味的只顾失真,毕竟做的是功放,不是做前级。选10k:8失真更小,但有点违背设计初衷了。但不管怎么说,单端的6n5不值得做是真的。
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:02:09 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-6-19 08:47
不看曲线就玩胆管,真有意思。
6N5P,250V,40mA工作点,栅压大约是-130V。既然要APP,那么驱动电压就是 ...
哈哈 有道理 这个离散性的确是他的致命弱点,如是A类基本设定,根据曲线 我会取140V-160V静态电流70-80MA,驱动60伏附近。负载2.25k ,由于这个设定最后会用app来设计,所以静态电流大点也没问题,因为两臂磁化电流抵消了,不会像单端A类因为静态电流大而心留气隙导致要大铁。125V 85ma -40V的点也是可以用的(如果可以推入A2),这样电压推动根本就是凉菜一碟,随便拌(办)
发表于 2024-6-19 09:10:12 | 显示全部楼层
早期一帮人做大气层,管子一买就是几百只,6N5和6N13。江湖传说一箱里也没几个配对的。现在买的管子,估计都是以前挑剩下来的。
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:17:29 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-6-19 09:10
早期一帮人做大气层,管子一买就是几百只,6N5和6N13。江湖传说一箱里也没几个配对的。现在买的管子,估计 ...
一个玻璃管内的两管并联应该还有点希望的,再并就太难了。估计是卖电子管的哥们才能挑得出多管配对的
发表于 2024-6-19 09:17:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-19 10:06:44 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2024-6-19 09:17
继续,看看正弦波、方波,频响如何。50HZ一20KHZ,正弦波,方波还是不错的,频响也不错。要用数据说话 ...
315V高压 去掉60左右的偏压,大概阳极电压250伏,这时要不红屏的偏压和电流都在-130V 静态电流40ma附近极限也就60ma,老曹说的没错。你这工作点本来就很有问题,看图绿色线250V附近,这样的工作点适合ab类多些。那么你的这地摊的实际自偏压是-多小负呢?我也不是很清楚,也只是原理上的推导而已。假如偏压是-110伏,那么屏阴极也就剩下200V 这时会对应-90v 电流50ma左右的工作点,依然是偏向ab类推挽的工作点。
发表于 2024-6-19 10:09:51 | 显示全部楼层
发几个6N5P管功放电路图供大家分享
http://www.crystalradio.cn/forum ... =2134757&extra=
发表于 2024-6-20 21:14:06 | 显示全部楼层
这只管子,跟6c19一样,简直就是头桀骜不驯的倔驴,要玩好它,在保证音质的基础上,还要满足制作的简便,需要一定的电路功底。大概两年前我就深入研究过,摸清它的脾气,画出来单端和甲乙类推挽电路。但是暂时不会急于发出来,或许以后机会成熟会通过适当的途径发出来。现在我的好几个线路都被画板出售在某鱼,我连他们是谁都不知道,连招呼都不打就开始卖货了。虽然他们盈利并不多,但是起码的路数要理清楚,哪怕是送我块板子,也好让我心里平衡一点吧。
 楼主| 发表于 2024-6-21 09:40:18 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-6-20 21:14
这只管子,跟6c19一样,简直就是头桀骜不驯的倔驴,要玩好它,在保证音质的基础上,还要满足制作的简便,需 ...
哈哈  你也不差那块板子,何必执着呢。如果实我设计这app的话,由于6n5的app设定负偏压大概-60V---70V。所以第一级6f2第一级五级管直接耦合三极管屏阴倒相。后面用两个6n8p或4p1s作为推动级,也即是 《大力宝的线路》增加了推动级。6n5p的电源电压为200V,前面信号推动等用200V的倍压得到400V左右。下图数字未经验证,自行根据情况修正。屏阴倒相我认为是声音最好的倒相,但却不是性能最好的倒相。也可以照搬 《威廉逊》的电路也不错。
电源基本结构
电源基本结构
GMT+8, 2025-4-29 19:46
