发表于 2024-6-18 13:44:06
450的内阻你用3.5K:8无非就是减少6n5的谐波失真导致变比过大输出电压过低,这是6n5没人用来做单端的根本原因,然而我说的是甲类推挽,完全不是一个思路和方向,我的意思是在app时利用失真对消原理,可以极限地拉低输出变压器的变比同时基本不影响最终失真结果。1+9和5+5都等于10,1加9就是负载阻抗选得很低的不对称失真很大的情况。而5加5就是两管线性很好的情况,但结果都是10,所以结果一样,极限拿低负载阻抗的同时失真基本一样。所以不要用单端的做法去判断app的结果。 |
