楼主: 雪林
闲着无聊做了台3Q5耳放
发表于 2024-6-14 15:33:09 | 显示全部楼层
外观蛮漂亮的
 楼主| 发表于 2024-6-14 23:45:04 | 显示全部楼层
闲鱼掏的20一个
发表于 2024-6-15 00:06:08 | 显示全部楼层
好东西。见识了!
 楼主| 发表于 2024-6-15 22:04:05 | 显示全部楼层
zjh889 发表于 2024-6-15 00:06
好东西。见识了!
下一个3A5并联牛入牛出耳放备料中。
发表于 2024-8-27 19:12:22 | 显示全部楼层
你好!问一下?输出牛铁芯是EI-48X24,输入牛是EI22X14,感觉是不是返了呀。
是不是应该,输出牛铁芯是EI22X14的,输入牛是EI-48X24的,谢谢!
发表于 2024-8-27 19:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
是不是应该,输出牛铁芯是E ...
看图片没返反,输入小输出大,
发表于 2024-8-27 20:05:31 | 显示全部楼层
发上我的耳机照片,表示祝贺!
 楼主| 发表于 2024-8-28 00:21:07 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2024-8-27 20:05
发上我的耳机照片,表示祝贺!
谢谢,我也有一个这样的壳,
以前做过两台直热管前级都应为底噪控制的不理想放弃了,
后来发现分体+输入牛更容易成功。
 楼主| 发表于 2024-8-28 00:26:42 | 显示全部楼层
是不是应该,输出牛铁芯是E ...
没反,EI22做输入够用了。
EI48做输出够用,但余量不算太多,理想的起码是57的片子。
发表于 2024-8-28 03:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 06:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
雪林 发表于 2024-8-28 00:21
谢谢,我也有一个这样的壳,
后来发现分体+输 ...
绝对正确!
将电源单独分出来,是减少干扰噪声最有效的办法!
发表于 2024-8-28 06:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
供电插头一定用三线的,机器的接地和供电系统接地网充分连接,利用供电系统的接地网消除干扰是很有效的!
发表于 2024-8-28 15:50:02 | 显示全部楼层
做工精细、数据详实,赞上一个。
 楼主| 发表于 2024-8-28 17:49:45 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2024-8-28 03:53
很详细的绕制数据,赞。
请教输入输出牛的绕制方法有什么讲究的吗?是否需要几夹几的,或者是初夹次 ...
600:2.4K,我所有的牛都是2夹1的。输入牛次夹初,输出牛初夹次。
发表于 2024-8-28 18:50:00 | 显示全部楼层
[quote]雪林 发表于 2024-8-28 00:26
没反,EI22做输入够用了。
不好意思是我给弄错了,我把EI-22理解成了EI-66了,以为22舌宽
谢谢,麻烦了
GMT+8, 2025-4-29 22:17
