楼主: pmmwjh
想用3只LM317T并联制作6A可调电源,不知道我图片上这种管子行不行
发表于 2024-6-25 12:25:13 | 显示全部楼层
tubefans 发表于 2024-6-25 12:13
非正常事件,不可作为常态!
我想了一下,可能是菜鸡管 die 比较大...,毕竟一般都是拆的洋垃圾
买新的国产管,估计 100% 是通电,管立炸
发表于 2024-6-25 12:31:43 | 显示全部楼层
买新的国产管,估计 100% 是 ...
对于电源调整管,我的用管经验是,散热器足够的前提下,三极管Icm不要超过三分子一,场管因为Rds(on)较低,使用LDO方案,最高可以用到一半。
发表于 2024-6-25 12:45:16 | 显示全部楼层
觉得用317 加扩流管靠谱些
发表于 2024-6-25 13:05:09 | 显示全部楼层
tubefans 发表于 2024-6-25 12:31
对于电源调整管,我的用管经验是,散热器足够的前提下,三极管Icm不要超过三分子一,场管因为Rds(on)较低 ...
原计划是 20V、20A,4 个 TIP35,每个管子最大也就 5A,是 Icm 的五分之一 其实 Ic 没问题,最大的问题是 Pd,TIP35 只有 125 瓦...
发表于 2024-6-25 19:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
按照一个317负责1.2A电流的标准,想输出6A,用5个317肯定可行^_^
发表于 2024-6-25 20:10:35 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2024-6-8 21:28
三极管扩流,要增加过流保护,并且没有了LM317的过流、功耗保护。
LM317并联,可以参考国半手册上的电路 ...
用固定三端与可调三端稳压器上板子之前一定要做破坏性实验,正宗IC都有功耗安全区保护,用可调调电源加12-18V给317供电,调负载电流从0.5A起步一直到1.5A,不加散热器,正宗产品因过热保护很快限制输出电流了,劣质产品能冒烟。剩下的就是高电压输入下的短路实验,正宗产品都能过关,伪劣产品存活率几乎为零。有些假货短保护与功耗限制无功能,这样的器件正常使用没问题,但是后患无穷。我曾经买过一包正规无线电厂的拆机7805,电压正常,输出短路试验短期正常,于是做了个电热脚垫,没想到不多久就电源电路,,换惠普板子拆机的后用到拆迁都没事,估计是这批货有质量问题被整机厂全部更换下的。
GMT+8, 2025-4-28 22:13
