楼主: whmks
关于6J8P帘栅极电容接法的测试
发表于 2024-6-6 20:41:56 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-6-6 15:31
谢谢!其实是你等一些坛友提出的一些观点而感兴趣测了一下,也证实了二种接法的增益有所不同,不管 ...
胆管的电压基准是阴极!!!而不是随便定义的。也就是说,帘栅极电压退偶的基点是阴极,退偶到别处都是有误差的,只不过有时候误差较小而已。
发表于 2024-6-6 20:47:11 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-6-6 14:59
确实是正反馈,全频段都测过,是相同的反馈量。
在同等输出峰值情况下,接地的所需信号是1.7VP-P。
你说是“正反馈”的基础,还是建立在错误地认为退偶应该接地,其实正确的是应该以退偶到阴极为基准进行对比。也就是说,退偶到地,增益会略小一点,为啥会小,继续思考。
发表于 2024-6-6 22:44:55 | 显示全部楼层
反馈网络指的是从哪到哪?信号取自喇叭端,以地为参考点,另一端又是推动管,以阴极为基准点,好容易被搞昏
发表于 2024-6-6 23:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-6-6 22:44
反馈网络指的是从哪到哪?信号取自喇叭端,以地为参考点,另一端又是推动管,以阴极为基准点,好容易被搞昏 ...
烧脑啊,711兄,这些烧脑话题不是你老兄搞出来的么?弄得大伙脑细胞累死了好多,现在你这个挖大坑倒出来叫唤,哈哈,叫我们情何以堪
发表于 2024-6-7 00:38:30 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-6 23:15
烧脑啊,711兄,这些烧脑话题不是你老兄搞出来的么?弄得大伙脑细胞累死了好多,现在你这个挖大坑倒出来 ...
我只是提了个问
发表于 2024-6-7 14:25:09 | 显示全部楼层
正反馈?谁对谁反馈?
正确的方法帘栅极电容就是应该接到阴极,使帘栅极交流与阴极参考极同电位,抑制栅不就是接到阴极的。
接地明显是帘栅极交流电位变的比阴极更负了,所以增益低了些。
但常见都是接地,难道是为了方便?
如果是正反馈,不同容量的电容对不同频率一定有选频的影响。
发表于 2024-6-8 06:20:33 | 显示全部楼层
再怎么搞五极管的频响与三极官是有差距的,除非三极管接法。但三极管的增益比五极管的低也是事实。有利有弊看取适。
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:16:46 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-6-6 15:25
其实回到HD711老兄的贴子,仔细看昔版的回复,我相信你也会有转变
      谢谢!也被以前讨论帖内中有接地是负反馈带到阴沟里了,所以说是正反馈。其实是二种接法的加速度不同,引起加速不同的原因是阴极到帘栅极的导通角不同,接地导通角大,不能很好地与阴极同步。
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:20:37 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2024-6-6 18:35
试试不稳压的情况?
测试主要是以帘栅极不稳压的自供电,仅有一张是标明稳压的波。对测试,主电压一定要用稳压,不然测不准。
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:21:44 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-6-6 20:36
粗略的说,按照电流确定,1mA用1μF,10mA用10μF,以此类推。
谢谢海版!这到是一个很好的简易方法。
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:23:24 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-6-6 20:41
胆管的电压基准是阴极!!!而不是随便定义的。也就是说,帘栅极电压退偶的基点是阴极,退偶到别处都是有 ...
谢谢!应该以阴极为基点,目的是使阴极与帘栅极的峰谷波同步。接地的导通角大于接阴,所以加速度(增益)偏小。
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:25:40 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-6-7 00:38
我只是提了个问
上次提的问题很好啊,也使我基本弄清了因果关系。
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:27:59 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2024-6-7 14:25
正反馈?谁对谁反馈?
正确的方法帘栅极电容就是应该接到阴极,使帘栅极交流与阴极参考极同电位,抑制栅 ...
       谢谢!是被接地是负反馈一说带偏了,其实是导通角不同形起加速度不同。
一般很多采用接地,其原因可能是,降低增益,另有阴极波与输出波导通角也略有差异,可能是为了调音。
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:29:16 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-6-8 06:20
再怎么搞五极管的频响与三极官是有差距的,除非三极管接法。但三极管的增益比五极管的低也是事实。有利有弊 ...
谢谢!没有装过五极管推的机,所以不知道对频响是否有影响,仅在单测时没有感到有明显影响。
发表于 2024-6-10 09:33:11 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-6-10 09:16
谢谢!也被以前讨论帖内中有接地是负反馈带到阴沟里了,所以说是正反馈。其实是二种接法的加速度不 ...
其实主要是那电容接地后,反馈回来后,造成帘栅电压不能跟随阴极电压摆动,刚好和应该的电流方向唱反调,作用好像是加了负反馈一样,结果不是
GMT+8, 2025-4-29 11:06
