楼主: 吉他刺客
爱华NSX-K550主板故障导致CD不读碟恳请大神指导万分感谢!
发表于 2024-5-30 08:38:13 | 显示全部楼层
楼主交换法,已经确认故障在CPU板。CPU板与CD部分只有一根13芯排线。
如果以上判断确切的话,故障可能在:
1,排线及排线座,是否有断线及接触不良。
2,耦合电阻(1K)及下拉电阻(10K),收否有开路?线路板是否开路。
3,CPU的硬件或软件的局部损坏-----------这种可能性比较低。
相关电路零件不多,地毯排查,应该也不难。
这根线上是数字形式的控制信号和反馈信号。
图纸上已经标注了,都是单向传输的。
反馈信号in---4根,6,7,8,13
控制信号out----6根,2,3,9,10,11,12
还有一根LED线   5
9,10是托盘开关控制信号
11,12 是CD驱动电机的正反转信号
13是11,12对应控制信号的反馈信号。
6,7反馈信号高电平有效,CPU端有下拉电阻(68K),还有二极管隔离和S14,15(来自收音机)信号共用,
发表于 2024-5-30 09:34:49 | 显示全部楼层
如果以上判断确切的话,故障可能在 ...
 楼主| 发表于 2024-5-30 10:08:15 | 显示全部楼层
非常感谢,讲解的太专业到位了,这下各个接口的功能看起来一目了然,按你说的先仔细排查排查,再次感谢!
发表于 2024-5-30 12:01:55 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-5-29 18:19
主板驱动不正常,光头咋动作?不认真看全部跟帖。
限位开关接触好不好;再查光头驱动。
 楼主| 发表于 2024-5-31 06:45:47 | 显示全部楼层
如图所示三个标称68K的电阻R156、R157、R158实测38K左右,不知有影响否。其他相关的1K和10K电阻阻值正常。
发表于 2024-5-31 08:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
有好的板子更换,却不会维修、检测坏板的故障所在,呜呼哀哉了吧?故障现象很明了,故障板没有给光头组件供电,导致光头组件没有电源而停止了工作……唉,基础知识不牢,懂看图纸也无用!
 楼主| 发表于 2024-5-31 15:07:36 | 显示全部楼层
小弟确实对电路原理不太了解还望大师指点一二不胜感激。
发表于 2024-5-31 16:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
光头组件配合那块好的电路板,光头正常工作时,小心测量光头组件上供电电压,追溯一下它的来龙去脉,用纸笔做好记录。
 楼主| 发表于 2024-6-5 14:03:13 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-5-31 16:35
光头组件配合那块好的电路板,光头正常工作时,小心测量光头组件上供电电压,追溯一下它的来龙去脉,用纸笔 ...
多谢指点!
发表于 2024-6-6 06:54:50 | 显示全部楼层
问题解决了吗?检查可调电位器,可直接先恢复到电位器中间点,再试一试。
 楼主| 发表于 2024-6-6 15:05:10 | 显示全部楼层
还没有呢,这几天美人鱼坛友在指导我修功放板刚修好,你是说CD总成上的可调电位器吗?我的CD总成是正常的,问题是出在我发的图音响CPU主板上。
发表于 2024-6-6 15:51:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-6 16:09:35 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-6-6 15:51
可调电阻检查是可以的,乱调后没有设备复原可难了。一定要调整,事先必须用记号笔做标记。记得至少有5颗 ...
CD总成没有任何问题,是音响的CPU主板有问题,主板上没有可调电阻,看我一楼发的图片。
发表于 2024-6-6 18:54:13 | 显示全部楼层
查查那个集成块管理激光头的寻迹和主轴电机这样就缩小范围了,激光和寻迹应该是一个集成块。
 楼主| 发表于 2024-6-9 06:36:54 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,请看一楼问题描述,cd总成没有任何问题是音响主板的问题。
GMT+8, 2025-4-29 21:09
