楼主: 吉他刺客
爱华NSX-K550主板故障导致CD不读碟恳请大神指导万分感谢!
 楼主| 发表于 2024-5-29 11:22:21 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-5-29 11:00
主机和CD部分,有多少连线?所有连线,在各种状态下的测试值,填写在图纸上以便分析排查。
因为好多是数字 ...
主机和CD总成是通过CON102接口13P的排线连接,从电路图上看这些接口基本都是通过1K的电阻和CPU各脚相连,CPU不会有问题吧?
发表于 2024-5-29 11:44:46 | 显示全部楼层
吉他刺客 发表于 2024-5-29 11:22
主机和CD总成是通过CON102接口13P的排线连接,从电路图上看这些接口基本都是通过1K的电阻和CPU各脚相连, ...
102接口是数字信号
除了102排线,没有其他连线了吗?
有另外一块板吗?
 楼主| 发表于 2024-5-29 11:53:51 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-5-29 11:44
102接口是数字信号
除了102排线,没有其他连线了吗?
连接CD总成的只有这一条排线。CD总成上有解码板和伺服板两块板子。
发表于 2024-5-29 13:28:11 | 显示全部楼层
我有一台,再吃灰;先把相关触点开关检查下再说!
发表于 2024-5-29 13:59:18 | 显示全部楼层
光头不动(开机后向内移动)可能是驱动部分坏了,限位开关接触不良会导致驱动IC容易烧,
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:56:49 | 显示全部楼层
CD一切正常是主机的主板有问题。
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:57:05 | 显示全部楼层
CD一切正常是主机的主板有问题。
发表于 2024-5-29 17:55:06 | 显示全部楼层
光头都不读碟,也没说有没有动作;咋就cd正常呢!
发表于 2024-5-29 17:58:00 | 显示全部楼层
我这台就是各部分触点开关不良了;多少年了!
发表于 2024-5-29 18:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 18:28:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-29 20:40:48 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-5-29 18:28
这个CPU一般不会坏。前面有帖子讲了驱动输出部分故障,这个说法还是比较靠谱的,你认真检查下,有了代换 ...
我也觉得CPU不应该坏,你的意思是挨个测排线13个脚的电压吗?
 楼主| 发表于 2024-5-29 20:44:01 | 显示全部楼层
前面已经说了是主板有问题接上cd总成才不读碟,换好板子CD一切正常,已经替换法确定是主机的主板有问题了。
发表于 2024-5-29 22:26:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-30 08:12:20 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-5-29 22:26
一般驱动是一个专门的IC,有的带外接输出管。老式机子还有一堆可调电阻,用于调整各种参数大小,电阻边上 ...
好的,多谢指导。
GMT+8, 2025-4-29 21:09
