发表于 2024-5-26 15:38:03
没有铁芯,电感≈漏感。
漏感抗是与初级反射阻抗串联的,频率越高漏感抗越大,漏感抗越大对初级信号的“分压”越大,初级线圈的效率越低,漏感抗效率=初级阻抗/(初级阻抗+漏感抗)。
分布电容容抗是与初级反射阻抗并联的,频率越高容抗越小,分布电容容抗对初级信号的“分流”越大,初级线圈的效率越低,分布电容效率=(初级阻抗//分布电容容抗)/初级阻抗。提示:分布电容的等效值只有测量值的一半。
初级线圈频响高端总效率为漏感抗效率*分布电容效率。
当初级线圈的漏感抗效率与分布电容效率乘积为0.5时,该测试点频率就是频响-3db的高端频率。 |
