楼主: 电子迷80
收音机刻度盘为什么不是线性
发表于 2024-5-26 07:19:53 | 显示全部楼层
电子迷80 发表于 2024-5-25 21:40
谢谢!难道调谐电容的容量做不了线性?
有的,還很多,像那種250/290的、140/60的等等,都是綫性電容式的。這類電容器按容量變化比例的平方根得出的頻率曲綫,都是低端疏、高端密。判定方法也很簡單,轉軸在動片的正中間位置。
发表于 2024-5-26 07:47:13 | 显示全部楼层
看看我的收音机图片有什么感想?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-26 08:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2024-5-26 07:47
看看我的收音机图片有什么感想?
你拿个DSP收音机出来想说什么?大多数DSP收音机IC方案采用电位器调谐方案,比如说KT0936,它就是用电位器获取IC供电电压0%~100%作为调谐电压,DSP收音机IC已经预设成频率线性增减,50%电压处就是等差中点频道(中波1071、调频97.6)。
发表于 2024-5-26 08:30:26 | 显示全部楼层
调感收音机如汽车收音机的调感器改线圈的绕法可使度盘线性改观,调容收音机如家用收音机是调容的,只能改变电容的线性变化使度盘均匀,如要求绝对的均匀,只能两者相结合经过精密的计算和实践,理论上可达到,实际可能仍有差别。
发表于 2024-5-26 08:45:05 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2024-5-26 06:37
调谐电容(可变电容器)做成非线性的目的就是为了度盘能尽量线性,可变做成线性属于机械加工一点没难度, ...
谢谢!
所以我说我回答的不严谨,已经建议楼主看别的了。
岑蓉络阳,已经都说了。我就只剩下学习了。
发表于 2024-5-26 08:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
收音机的可变电容,极片分为定片和动片两组,可变电容容量与两组极片重叠面积成正比,与片间距成反比。为了尽量缩小可变电容外形尺寸,可变电容动片应该做成半圆形,定片做成长宽比2:1的矩形——然而半圆形动片的可变电容,动片旋出90°位置的容量是最大容量的50%,根据谐振频率计算式(略),此处谐振频率(接收频率)是最低接收频率的1.414倍,对于中波来说,频率是747kHz,显然,可变电容动片旋出后半段刻度盘会非常拥挤。楼主发的照片,中波刻度盘是等比中点927kHz(1593÷927≈927÷531≈1.72),这种可变电容已经是优化过的了,可变电容动片是渐开螺旋形状,动片选出90°剩余容量是最大容量的32%,兼顾了刻度均匀度和可变电容尺寸。当然,频率刻度完全均匀的可变电容也是有的,那种可变电容旋出90°剩余容量只有最大容量的25%,也就是说可变电容动片前一半占总面积的75%,而且这前一半也是渐开形状,可变电容动片做成这种形状,起始都最大直径比半圆片要大得多。动片直径做得大,可变电容尺寸需要做得大是一方面,另一方面会使可变电容动片变“软”,受到机械振动时容量更不稳定。
发表于 2024-5-26 08:52:22 | 显示全部楼层
刻度盘中点频率747kHz的收音机,图:
发表于 2024-5-26 09:26:52 | 显示全部楼层
在一些老式的信号发生器上面,有一种近似线性可变电容,它的动片做得很长,目的就是让频率低端容量变化更大,而在高端变化很小,但也仅是在长波、中波等高低频比例接近三时(150-450,535-1605)表现较好。
发表于 2024-5-26 12:39:26 | 显示全部楼层
其实可以做成线性的,但是直线频率式电容器体积比较大,空间利用率不高,而且中波还得配合制造一个专门的差容双联,如果用垫整就无法做成线性,单做一个中波的差容双联完全没问题,就是这个电容比较大,动片扫过的面积也很大,不好用。
发表于 2024-5-26 14:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-26 14:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-5-26 07:19
有的,還很多,像那種250/290的、140/60的等等,都是綫性電容式的。這類電容器按容量變化比例的平方根得 ...
谢谢!原来是这样。
 楼主| 发表于 2024-5-26 14:57:43 来自手机 | 显示全部楼层
看看我的收音机图片有什么感想?
你这个应是DSP收音机。
 楼主| 发表于 2024-5-26 14:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2024-5-26 08:30
调感收音机如汽车收音机的调感器改线圈的绕法可使度盘线性改观,调容收音机如家用收音机是调容的,只能改变 ...
应该是比较复杂,有难道或成本高。
 楼主| 发表于 2024-5-26 15:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2024-5-26 08:47
收音机的可变电容,极片分为定片和动片两组,可变电容容量与两组极片重叠面积成正比,与片间距成反比。为了 ...
谢谢你非常专业详细的讲解,学习了。
 楼主| 发表于 2024-5-26 15:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2024-5-26 12:39
其实可以做成线性的,但是直线频率式电容器体积比较大,空间利用率不高,而且中波还得配合制造一个专门的差 ...
谢谢!原来如此。
GMT+8, 2025-4-30 12:12
