发表于 2024-5-25 12:37:50
来自手机
这种电容我十几年前扔了几百个(66年~72年的),容量偏大30%~50%,D值为0.03~0.06左右,还湊和,最要命的是漏电,前段时间手头留有剩余的2、30只,准备用于6J1胆机作耦合,实测耐压为160Ⅴ的此类电容,当用120v电压进行测试,漏电流初如上电为0.3~0.8mA,经过1个多小时后,漏电流为50~100uA,下级栅漏电阻一般为200~470k,取平均为300k,则漏电流在300k上的电压降可达0.05mAx300k=15v正电压加在下级栅极上,想想这是要下级管子的命。即使当时要不了命,寿命也了会多长。
手头有十几只CZM型瓷管密封型,1970年的,容量准确,D值为0.005~0.015左右,250V耐压,用240v电压实测,漏电流测不出(3位半表测电压换算),显示0.000,低于1mv(15k电阻),这是好东西,可遇不可求的。 |
