楼主: littleant
用23A电池替代万用表22.5V电池
发表于 2024-5-16 22:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 23:20:19 | 显示全部楼层
yiguangqiang88 发表于 2024-5-16 17:35
22.5V的万用表是不是很小众啊。。。。。。
我有个杭州 0410 也是 22.5V,(背景板那个)
所以也不觉得小众 改造方法和楼主一样,所以楼主不是第一个想到这个方法的人
发表于 2024-5-16 23:27:15 | 显示全部楼层
futom 发表于 2024-5-16 22:46
22.5V 电池里面是不是有15节小电池?
从汉语的角度讲,是 15 片(叠起来),但不是 15 节
发表于 2024-5-17 15:30:13 | 显示全部楼层
dzway 发表于 2024-5-16 22:32
两节23A(12V)的电池不比22.5v电池大,电池盖正常合上。
谢谢你的回复,这个比得上22.5耐用吗?
我的几块22.5V的电池用一段时间,凸出来的触点就会接触不良。
发表于 2024-5-17 15:33:30 | 显示全部楼层
22.5v电池是电阻最高档才用,电流小 ,好几年都不用换。这种23A遥控器电池更容易买到,很便宜。
发表于 2024-5-17 15:46:33 | 显示全部楼层
23A 遥控器电池内部是 LR44 组成的,长时间使用会有酸气溢出氧化电池接点与开关等元件。
还一次使用十几颗 LR44 会让氧化的机率大增与缩短电表使用寿命。
LR44 可以用 SR44 来取代,外型与电压完全一样电量更足而且不漏气,可惜市面上的 23A 遥控器电池没有厂家是使用 SR44 串叠。
我的万用表 22.5V 电池是用 CR2032 七颗串连自制的,已经用了好多年还电力充足,也没有任何氧化现象。
发表于 2024-5-17 15:55:45 | 显示全部楼层
还一次使用十几颗 ...
tips 0
是 LR932 电池 8 个
tips 1
LR 这个 L 就是国标化学体系中的碱性电池化学体系的意思(电解液为氢氧化钾)
tips 2
我说过很多次,电池漏不漏看 1、正品;2、有效期;3、有电
一般正品 23A 电池有效期为 3 年
tips 3
我的 Hioki 3532 就是原装怕了索尼哥的 CR2032 漏了
发表于 2024-5-18 11:18:07 | 显示全部楼层
littleant 发表于 2024-5-16 19:25
是啊,算起来10k档比1k档电流更大更费电,不知道为什么这样设计。
10k档的内阻比1k档大10倍,供电电压为1.5倍,只能说略微要费电一些.正常情况下,10K档测量电流是1K档的1.5倍,说是电流更大更费电有点夸张了。
发表于 2024-6-27 12:36:53 | 显示全部楼层
22.5V空载的时候有23.5V左右,23A空载的时候有没有朋友测量过电压是多少?我的表用稳压电源测试过,超25V就不能调零。
发表于 2024-6-27 12:54:34 | 显示全部楼层
直接使用开关电源适配器即可,价格不贵。由于每天都使用数字万用表,我直接使用开关电源适配器代替9V电池,使用多年没有问题。
发表于 2024-6-27 13:06:21 | 显示全部楼层
donglw 发表于 2024-6-27 12:54
直接使用开关电源适配器即可,价格不贵。由于每天都使用数字万用表,我直接使用开关电源适配器代替9V电池, ...
这属于作死行为,只是命大没出大岔子。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-27 13:11:35 | 显示全部楼层
指针表更改电池,记得要补偿电池内阻,否则档位的中心值会有变化。
发表于 2024-6-27 14:22:31 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2024-6-27 13:06
这属于作死行为,只是命大没出大岔子。
我告知你不要使用手机适配器给你手机充电了,不要使用笔记本适配器给笔记本充电了,因为它们都是开关电源适配器。
发表于 2024-6-27 14:32:37 | 显示全部楼层
这属于作死行为,只是命大没出大岔子。
现在测量仪器的电源,不包括手持品,家电的电源都使用开关电源,不是口头说说,你要拒绝使用,为了你的安全,回家把家用电器:洗衣机、空调、微机、笔记本电脑、手机充电电器、充电宝、WIFI供电器通通扔进垃圾桶。
发表于 2024-6-27 14:39:32 | 显示全部楼层
这属于作死行为,只是命大没出大岔子。
另还有电视、高档的电冰箱、LED灯通通扔进垃圾桶。
补充内容 (2024-6-27 18:27):
出门不做高铁,不做电动汽车等等,重回上个世纪六十年代,那时你是否存在?留点口德,好吗?看一看你发的帖子... ...无语。
GMT+8, 2025-4-28 16:50
