楼主: tnt34
搓一个805(FU5)大单端!
发表于 2024-5-11 11:40:18 | 显示全部楼层
底盘这么高,内有电源变压器?音量大小能调节吗?怎么调?
发表于 2024-5-13 10:23:44 | 显示全部楼层
输出变压器、电源高压变压器、扼流圈、滤波电容都在底盘里面。
纯后级放大器要啥音量电位器
发表于 2024-5-13 11:01:14 | 显示全部楼层
原来广播扩音机上面用过的
发表于 2024-5-13 11:29:51 | 显示全部楼层
纯后级放大器要啥音量电位器
变压器内藏,机箱高是难免的,我的805是左右分体的带音量调节的。
发表于 2024-5-13 13:31:55 | 显示全部楼层
哈哈,都是用电大户!
发表于 2024-5-13 13:50:35 | 显示全部楼层
laopan 发表于 2024-5-13 13:31
哈哈,都是用电大户!
这才是用电大户,左右两声道耗电750W,哈哈。
发表于 2024-5-14 01:46:38 | 显示全部楼层
如果只有示波器,大概可以这么算功率:输入1K正弦波,慢慢加大音量,直到示波器看到刚刚开始削顶,记下这时的峰峰值Vpp。
那么可以计算出V rms=Vpp/2/1.4.
最大输出功率为=Vrms x Vrams / 8
制作良好的805,通常能做到不削波功率50W。
此外,这个线路,两级信号放大似乎多余,因为805只需要很小的推动电压。两个6N5P似乎是接成WCF推动805,这个不错。
环路反馈从805栅极取出,有点奇葩,这样805本身的失真全部都没法通过反馈减小,而推动级因为反馈失真变得比较小,没法跟805抵消,最终失真可能很大,灯丝噪声也没法通过反馈减少。
而且805高内管,环路不从次级取,估计阻尼系数很小。。
 楼主| 发表于 2024-5-14 09:54:44 | 显示全部楼层
电脑上找到一个正弦波生成软件,测了一组各个频率下的不削顶输出,最大输出功率大概只有20多,调整栅压后还能有所提高,但噪声也在跟着提高。至于为什么从栅极引出负反馈,是因为参考文章中指出在这个电路中大环路负反馈效果并不如直接从栅极负反馈,这个我回头再接成大环路负反馈试一试看能否对噪声和失真有所帮助
发表于 2024-5-14 12:22:55 | 显示全部楼层
高频输出的幅度衰减有点多与输出变压器有着密切的关系。
 楼主| 发表于 2024-5-14 22:48:50 | 显示全部楼层
是的,从他给我把840V/300V绕组标反了就能看出来可能质量堪忧
发表于 2024-5-16 08:35:01 | 显示全部楼层
把EL34推动换成PL504甚至6P12P,接三极管,音质会好一大截。唯一不足的是要留个小辫子。
发表于 2024-5-16 08:52:26 | 显示全部楼层
音质好一大截,怎么理解,我的播音系统你又没有听过,各人的听感不同,各人的听音器材音箱不同,或者有没有测试数据和波形图加以分析说明的?要有说服力啊。
GMT+8, 2025-4-26 19:40
