楼主: tnt34
搓一个805(FU5)大单端!
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:48:15 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-5-10 11:17
最大1500伏,额定交流250伏,5A的时间继电器,还不够用吗?
如果真的是充电瞬间电流太大,可以在常 ...
好好,看起来不错,买一个回来试试
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:50:16 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2024-5-10 11:30
架子上还有一台FU32,有没有时间也介绍一下?
EF80+FU32电子管单端甲类功放
这是这批功放做的第一台,当时完全不懂怎么调也不懂工作点啥的就瞎做,最近又翻出来重新调整工作点以后听感变好了很多
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:51:11 | 显示全部楼层
Kouzh 发表于 2024-5-10 09:39
"把所有电路搭完了,这混乱程度非常符合我一如既往的风格"
      我终于找到知音了,我的内 ...
2mV太牛了,我这还在想办法继续压低噪声
发表于 2024-5-10 12:03:15 | 显示全部楼层
大制作。
FU-5+6N5P。 真是耗电大户啊
发表于 2024-5-10 12:54:28 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-5-10 09:51
用的是什么电阻,己见有发黑的电阻了。
      没有合适的大功率电阻,阴极800Ω电阻是用4个2W200Ω的普通金属膜电阻串联的,电源回路里的退偶电阻也都是用2W电阻串并联。
发表于 2024-5-10 13:00:23 | 显示全部楼层
      2A3C单端只有3.5W的功率,电源电路电压电流都很小,做起来难度比你的大家伙简单很多
      只要做到严格一点接地,噪音控制难度不是很大的
 楼主| 发表于 2024-5-10 14:16:25 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-5-10 12:03
大制作。
FU-5+6N5P。 真是耗电大户啊
感谢海版关注!
耗电确实大,隔着一米都能感受到热浪
 楼主| 发表于 2024-5-10 14:18:04 | 显示全部楼层
昆明丁步程 发表于 2024-5-10 08:58
对这个中国字标牌非常赞赏,内容写的什么另当别论。支持你
使用PCB制作的,现在PCB打样比做标牌还便宜
发表于 2024-5-10 14:26:08 | 显示全部楼层
tnt34 发表于 2024-5-10 10:17
单端FU5输出功率最大可能就到60左右,就按60W买的牛,电源牛380W足够,实测加上另外三个独立的电源牛整机 ...
FU5屏极电压一千多伏的时候,功率一百多瓦呢
 楼主| 发表于 2024-5-10 15:09:05 | 显示全部楼层
似乎单端到不了的,得推挽才行
发表于 2024-5-10 15:37:47 | 显示全部楼层
tnt34 发表于 2024-5-10 10:15
请问分母把电阻值平方了是为什么呢,公式感觉是(U*U)/R呀
那个不是平方,是因为用峰峰值算电压要除2,电压平方就除4,算下来是峰值,有效值再除2,所以除8,公式Vopp^2/8/Rl=Porms
 楼主| 发表于 2024-5-10 15:45:51 | 显示全部楼层
1k2 发表于 2024-5-10 15:37
那个不是平方,是因为用峰峰值算电压要除2,电压平方就除4,算下来是峰值,有效值再除2,所以除8,公式Vo ...
受教了,方波峰峰值的一半是峰值,但是方波有效值是等于峰值的,那么万用表显示的值就是有效值,后面应该不再需要再除个2了吧
发表于 2024-5-10 15:50:53 | 显示全部楼层
方波到顶,难道正弦波就可以上去不变形么,那个用方波测输出功率
 楼主| 发表于 2024-5-10 17:38:06 | 显示全部楼层
我也说了没有其他能用的信号源,就用方波大概测一个呀,不能用方波测也总不能直接瞎除二吧?
发表于 2024-5-11 10:56:30 | 显示全部楼层
这个可以吗?
GMT+8, 2025-4-26 19:40
