楼主: 善人
有无专家科普一下 “混动、增程”等车子的知识
发表于 2024-7-14 12:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
油电混合动力汽车大致分两类,一类是发动机通过变速装置驱动车轮的,另一类是发动机只用来发电的。
对于发动机可以通过变速装置驱动车轮的混合动力方案来说,它相当于把燃油汽车的发电机和蓄电池电压做高、功率做大,然后再加装一套电力驱动装置,这类混动方案,发动机可以同时驱动车轮和发电,车轮可以被发电机和电动机共同驱动,叫“并联混动”。并联混动汽车有四种工作模式:电池电量充足、低速、低负荷行驶状态下完全由电池和电动机驱动;电池电量不足,不论低负荷还是高负荷行驶,车辆都完全由发动机驱动,但是发动机低转速状态下发电机几乎不发电,发动机动力全部用来驱动车轮;电池不满电状态,车辆低负荷高速行驶,发动机驱动车轮扭矩过剩,发电机启动,为电池充电,电动机停止;载重负荷爬陡坡或者加速,电池有一定剩余电量,驱动车轮动力以发动机为主,发动机动力不充足时电动机补充,发电机停止发电。并联混动方案的能量主要来自燃油,甚至可以完全不充电,也不需要太大的电池和电动机,这种混动方案可以配置功率比纯油更小的发动机,重负荷状态下由电动机补充,轻负荷状态下纯燃油或者纯电驱动,燃油消耗比同等类型的燃油汽车节省一些。并联混动系统结构复杂,控制逻辑复杂,造价高。
车轮完全由电动机驱动,电动机的电量来自电池,电池充电又以充电桩充电为主,发动机发电为辅,驱动这种方案的能源来主要自充电桩,所以叫“插电混动”,发动机不能直接通过机械传动系统驱动车轮而是只负责发电,发出的电须经过电瓶、控制器带动电动机运转,所以叫“串联”混动。串联混动也有几种模式,但主要以短途纯电驱动,这样使用,发动机可以算个额外的负担,增加一台发动机的载重显然不如增加同等重量的蓄电池。不过,跑长途时纯电动汽车续驶里程不足的问题得以解决。串联混动在电池电量消耗殆尽的状态下,要让发动机发出的电力支持电动机全功率运行,这种状态下必须配置输出机械功率大于电动机额定功率的发动机,完全用燃油发电驱动车辆行驶,发动机就要处于满负荷运行,这种状态下燃油消耗是非常高的(超过纯燃油),厂家为了尽量避免出现这种情况,会让发动机在剩余一定电量状态下提前启动,中速运行发电。
发表于 2024-7-14 12:37:17 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2024-5-5 09:08
发动机能直接输出动力的叫混动,发动机不能直接输出只发电的叫增程
简单最美!
发表于 2024-7-14 12:46:53 | 显示全部楼层
混动就是燃油动力和电动力并联,增程就是燃油和电动机串联,典型的就是燃油火车头就是增程动力,论燃油动力增程系统还是很有优势的
发表于 2024-7-15 11:25:01 来自手机 | 显示全部楼层
混动:内燃机对电动机说“你有劲(电)先干着,等你不行了我在帮你(发电)咱两个配合着干活(输出动力)——工作量内部调剂着来。
发表于 2024-7-15 11:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
增程:内燃机对电动机说:“我只负责给你发电 怎么用你自己安排。你要多少我給多少,剩下怎么干活你看着来。—东风4b火车头 部分城市公交车 部分发电机的电动三轮车。
发表于 2024-7-15 11:45:30 | 显示全部楼层
wzj9944 发表于 2024-5-5 11:42
混动又分为插电混动和轻混,个人比较倾向于插电混动,增程和轻混都不太感冒
何谓插电混动和轻混?
发表于 2024-7-25 10:54:36 | 显示全部楼层
不知道这两种那种故障率低
发表于 2024-7-25 21:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
质量好的故障率低。
发表于 2024-8-18 23:32:44 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-7-15 11:45
何谓插电混动和轻混?
插电混动:可油可电,还能外接充电当纯电使用
轻混:只可用油,电池很小只用来起步或只能跟几公里,不能外接充电,只能靠发动机烧油充电
发表于 2024-8-19 12:13:29 | 显示全部楼层
轻混:只可用油,电池很小只用来起步或只能跟几公里,不能 ...
原来如此,谢谢。
发表于 2024-8-20 12:05:41 | 显示全部楼层
oldwa 发表于 2024-5-5 21:12
混动,一般指发动机参与动力输出。
增程,是发动机只管发电,由电动机驱动轮子。
火车和百吨以上矿山车不都是这样的么,,,利勃海尔一款400吨矿山车,上面搭载2646KW(3600马力)柴油机和发电机,由电动机驱动轮子,省去了庞大的变速箱和传动机构。
发表于 2024-8-20 16:26:01 | 显示全部楼层
混动就是不管油还是电都是直接转换成前进的动力,一个电机一个发动机
增程是两种只能用其中一种,另外一种需要转换才能作用到前进动力,一个电机一个发电机
发表于 2024-8-20 17:34:25 | 显示全部楼层
jhbeyond1979 发表于 2024-5-5 09:26
我不是专家。只是开了几个月混动车。现在的混动车已经模糊了插电混动和增程混动的界限。以我的车为例,单档 ...
问下是雅阁吗?停车状态下开空调是用电还是发动机带动?
发表于 2024-8-20 17:35:30 | 显示全部楼层
jhbeyond1979 发表于 2024-5-5 09:37
再补充一点,我本来是不喜轿车的,更不喜欢电车。是老婆开不了家里的手动档。她本来想买一辆转正的老头乐( ...
能否细说下坑爹的自动功能?
发表于 2024-8-20 17:37:14 | 显示全部楼层
1166 发表于 2024-7-25 10:54
不知道这两种那种故障率低
故障率和混动形式无关,和厂家良心有关
GMT+8, 2025-4-26 10:33
