935482411 发表于 2024-5-5 22:53 报管子的型号上来,大家就知道电路型式了
这个就是原来管子型号
我糊涂啊 发表于 2024-5-5 23:03 没有找到烧管的原因,换多少上去都会烧光.能烧N只.
935482411 发表于 2024-5-5 23:07 绝对是管子型号换错造成的,比如N管换成了P管,或者P管换成了N管^_^
hailong 发表于 2024-5-6 07:18 栅极是不能悬空的啊,悬空是非常容易烧管的
沙坡鸣钟 发表于 2024-5-6 11:29 绝缘栅场管必须保留栅极对地电阻,才能拆掉驱动电阻,否则通电极有可能击穿场管!栅极对地电阻一般10K ...
bg4wby 发表于 2024-5-6 15:48 绝缘栅场管栅极悬空、?有多少管子烧多少!
8744 发表于 2024-5-8 20:49 我感觉没有那么简单。
shmily2016 发表于 2024-5-6 16:55 可以B站看看类似的视频,我之前也想修输出电压低的逆变器,发现B站不少修逆变器的视频。
依依不舍 发表于 2024-5-6 17:01 一般情况不能直接装管,先要测好驱动部分波形和电压正常,做到这一步90%不会炸管。
935482411 发表于 2024-5-8 20:55 管子型号没有错,电源极性搞错了吗?
8744 发表于 2024-5-8 21:00 老师,电压低于48V是不会烧管的,超过以后才烧的,也就是40V都不会烧。50V就危险了,随时烧,奇怪吧
935482411 发表于 2024-5-8 21:17 将100E10N1所有的G极接地再试,看是不是他们说的G极不能悬空的原因先^_^
8744 发表于 2024-5-8 21:23 这个可以试试,但是这个解决不了问题,只是最多不烧管
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 04:18
