沙坡鸣钟 发表于 2024-5-5 07:40 核实一下电源极性是否接对,有示波器最好看看驱动波形是否正常,48V逆变器逆变升压管子得选耐压200V ...
hailong 发表于 2024-5-5 08:03 驱动电阻全拆了?栅极是悬空的?
446163259 发表于 2024-5-5 12:56 好像只有一个驱动板,是不是前后级驱动板在一起,一般芯片494是后级驱动芯片,你是前级问题,怎么换494了? ...
吴大光明 发表于 2024-5-5 13:58 另在测量驱动波形时,一定要注意驱动的正负脉冲占空比,其占空比一般情况不能高于50%.
luosifu 发表于 2024-5-5 14:46 拆掉所有驱动管,然后用示波器看驱动管栅极的波形有没有问题
8744 发表于 2024-5-5 21:55 八只管推4个变压器,管子100V100A 的,不对称烧
吴大光明 发表于 2024-5-5 22:25 每两个管子推动一个变压器,该两管采用推挽工作方式,其中一个管子工作于正脉冲(NMOS),另一个管子工作 ...
luosifu 发表于 2024-5-5 22:27 栅极不要悬空,悬空很容易积累电荷造成不可控。
8744 发表于 2024-5-5 21:58 查过资料,是其它型号代换的,参数差不多
8744 发表于 2024-5-5 22:03 是的,就这样电压到50V还烧管
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 00:23
