发表于 2024-5-1 09:29:47
两个参数都能测,在某种场合下,电压表可以当电流表用,反之一样,这一点与教科书所讲的有的相悖。举例正宗830数字表本身就有个20nA的电流档只是被多数人给忽视了,那就是200mV电压档,因为这个表设计的直流电压档全程内阻为10M,用这个档位串联在电路中测量微电流时等效电流表的参数就是满度电流0.2V/10M=0.02μA=20nA,满度压降200mV,可以说是一只很不错的纳安表了.这样做虽然因为分辨率低误差大点,但是只要数值接近满量程时精度还是可以接受的。把表头并联一个可调电阻,测量大于0.02μA的电流时调整可调电阻让读数接近1999,然后测量出电阻值计算一下回路总电流就行了,就是一道初中物理题。 |
