楼主: brainbox
四根小辫子,搞一下
发表于 2024-4-30 10:22:36 来自手机 | 显示全部楼层
感谢回复,大致搞明白了这管的特性,可以确定是非常适合作为音频功率放大用,查了百度,j30和29同为双脉冲高压管,29的脉冲比是400,   30的脉冲比30--40,因此单端30比29要表现好,虽然资料上没有音频用的阴极最大电流值,估计都是上百ma级别,这是同功率专门音频管都做不到的,这货有两款,带t屏耗7.5w,不带t的是15w,所以特性图上标有两条屏耗线你我手中都是15w款,几年前买的四只一直在睡觉,以为要高压到350以上才可,幸亏老兄这一贴点醒了,了解一番心里有了底,个人觉得这家伙比俩6p3p都强,它的内阻不会大于10k,线性还出奇的好,音频工作电源和输出牛都通用,这个双辫子外观还很漂亮,确实值得好好玩下
发表于 2024-4-30 10:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-30 10:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
另外这类发射管比较容易高频自激影响高音质量,还有g2电流较大,需要做好稳压,整流不要用胆管,因为阴极电流大,速度快,造成整流管打火,我的807单端就是,后来拆了,
发表于 2024-4-30 11:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
壳壳 发表于 2024-4-30 09:56
单管屏栅曲线图画线得到的负载值,并管的负载阻抗是不是应该减半取1/2呢
这是半管3.5k输出负载线的,请将此线上移到15w屏耗,工作点是屏压235v,57ma,栅压-11v,g2是205v初步算了下,扣除折损后可出5.6w实际功率,没有精确计算,错误难免,就当胡说八道好了
发表于 2024-5-6 13:56:57 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-4-27 09:25
建议你有两个FU19首选做推挽机。这个就是2个FU19推挽机,再加2个6N3倒相推动,
感谢指教,能否提供电路图,或者重要的参数:电源电压、管子的工作点、输出牛多少k,谢谢。
GMT+8, 2025-4-30 16:01
