楼主: woeesky
求助:9700DX,调频频率和短波频率都有偏差。如何矫正?
发表于 2024-4-26 22:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-27 15:15:18 | 显示全部楼层
woeesky 发表于 2024-4-26 18:39
还有就是9700 dx,
中波部分指针往上走是频率频率变大,
而短波部分指针往下走是频率变大,
应该不是一个可变
我还真看到过德声收音机里有二个可变,
一样大的齿轮合在一起的,
调谐时二个齿轮相反转动的,
发表于 2024-4-27 19:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-27 20:55:23 | 显示全部楼层
比如用SW3举例,过程是:
天线接收5.85~6.4 MHz,经过16.8M晶振组成的1本振,变频到:
16.8-5.85 = 10.95MHz
16.8-6.4 = 10.4MHz
看到这个过程没有,最高频率和最低频率在第一宽带中频内,已经“反转”了。
如果这里不做减法,而做加法,就不会反转了。
9700的二次变频和别人的不一样,他第一本振是固定的,第二本振是可变的。
我的一台9700也有楼主说的现象,仔细观察,发现指针往下移,要走出度盘了,拆开后想移动一下指针的位置,看到有胶固定,说明指针没有移动过,再拆开刻度盘,发现拉线盘上的二个小拉簧,一个拉得很长,而另一个基本没动,原来是这个原因使得指针偏移了,调整了一下,指针就回到正确位置了。
这种现象往往是可变已经到头了,可还在使劲拧旋钮,而造成的。
发表于 2024-4-27 21:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-27 21:10:23 | 显示全部楼层
szp 发表于 2024-4-27 20:55
比如用SW3举例,过程是:
16.8-5.85 = 10.9 ...
那是啊,本来这类机器就想利用普通常见陶瓷滤波器,10.7MHz的,设计成和频,11M以上的波段怎么办?
再说了,本振比中频低,很容易干扰中频。
比如接收6.95~7.5M这个波段,如果是和频到10.7M,本振就得用3.5M的晶振,3.5M的3次谐波是10.5M都落在中频范围内了。
用减法,是合理的选择。
发表于 2024-4-27 23:16:35 | 显示全部楼层
看图纸上SW所用晶振没标注频点,可以用320扫一下各波段的一本振频率是否与度盘覆盖一致
发表于 2024-12-23 17:32:51 | 显示全部楼层
指针收音机的乐趣是能调
发表于 2024-12-23 17:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
指针机没有那么绝对准确的
发表于 2024-12-23 21:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-29 18:17:53 | 显示全部楼层
能调个差不多 中波调本振和双联上的微调,调频也一样 ,短波调短波的本振就行了,我有3台9700  基本都能对上,
GMT+8, 2025-4-29 05:09
