楼主: b215834393
老式电饭锅,锅底温控问题,头大。
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:27:41 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-4-15 20:40
换一个试试,很便宜的,可能断了,拆开看看
自恢复160度限温器,是好的,不存在坏,温度高了就自断电,温度低了又自己导通。
发表于 2024-4-15 21:33:49 | 显示全部楼层
换一个磁钢,这个是烧饭的关键
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:40:37 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-4-15 21:33
换一个磁钢,这个是烧饭的关键
是我语言表达能力不行吗, ,这个锅,磁钢还没有动作还没有跳,这个160限温器就跳了,限温器一跳那这个锅就断电了,锅都没有电了,你叫我换磁钢干啥?限温器也没有坏,等温度下降了,限温器又自己导通加电了。如此反反复复。
发表于 2024-4-15 21:44:30 | 显示全部楼层
b215834393 发表于 2024-4-15 21:40
是我语言表达能力不行吗, ,这个锅,磁钢还没有动作还没有跳,这个160限温器就跳了,限温器一跳那这 ...
这种电饭锅105度断电,超过105度不断电,磁钢是首先检查的器件,然后是锅底是否变形,
 楼主| 发表于 2024-4-15 22:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
ccczzzyy  2024-4-15 21:44
緹105磬105磬Σ
мλ 100105?ле緹105
发表于 2024-4-16 13:01:59 | 显示全部楼层
温控器最好接触面上打点导热硅脂
发表于 2024-4-16 14:35:55 | 显示全部楼层
磁钢是锅底接触的,限温器是和发热盘接触的。盘的热量没有有效的传递到锅,锅还没有到103°C,发热盘的温度不断累积升高,限温器启动控制------------断电。
不考虑技术,单从逻辑考虑:电饭锅新的时候,正常工作,现在故障了。而限温器又没有坏。那么肯定不是限温器的事。你换限温器肯定不能解决温度。
早期电饭锅是磁钢加双金属保温开关的经典结构。
现在主流电饭锅,都是单片机控制的,有锅底和锅盖测温,使用的是热敏电阻。发热盘附近有温度保险,一般是包在黄腊管里的,外面铝支架接触发热盘。
楼主遇到的电饭锅可能是过渡产品,磁钢加限温开关的结构可能比较少见。
发表于 2024-4-16 18:22:02 | 显示全部楼层
b215834393 发表于 2024-4-15 20:08
想不通的就是磁钢105度左右,它不跳,限温器160度先跳了。想不到发热盘底部温度这么高。
可以把锅看成一个水冷的散热器,锅底和发热盘接触不上,锅的温度就上不去,传到磁钢的温度就达不到105度,而加热盘的温度不断的上升,达到限温器设定的温度就跳了,如果温度继电器失灵,加热盘温度继续升高,达到185度温度保险丝就断了,多重保护。重点是锅底是否变形,根据你的描述,其他的元件基本正常
发表于 2024-4-16 18:40:46 | 显示全部楼层
b215834393 发表于 2024-4-15 19:59
限温器160度,试着隔了功放管的云母片也没有用,磁钢没有跳,限温器先断电了。
这是谁出的主意,限温器和发热盘接触越紧密越好,检测的温度越准确,怎么还能人为的隔热呢?
发表于 2024-4-16 19:00:57 | 显示全部楼层
限温器先跳是对的,它是功能是保持低温,避免吃凉饭,两个开关是并联的,有一个不跳就能加热,假设发热盘和锅底都没变形的话,是可以煮粥的,只有熬干了水分,在即将糊锅时,磁钢才会跳起来。
发表于 2024-4-16 19:51:37 | 显示全部楼层
tltszl 发表于 2024-4-16 19:00
限温器先跳是对的,它是功能是保持低温,避免吃凉饭,两个开关是并联的,有一个不跳就能加热,假设发热盘 ...
估计是那个电饭锅发热盘的固定螺丝处铁片锈穿,发热盘不能有效固定,放锅下去时,发热盘与锅底间隙过大而过热,过热保护开关动作~
发表于 2024-4-16 20:09:24 | 显示全部楼层
对电饭锅煮饭原理的不了解,盲目地更换这个、更换那个,甚至擅自改动原件参数,解决不了问题的~
发表于 2024-4-16 20:13:33 | 显示全部楼层
最早的电饭锅是不用限温器的,只有一个磁控开关。
发表于 2024-4-16 20:49:28 | 显示全部楼层
可能是电饭锅发热盘或锅严重变形,发热盘的热量不能及时传递到锅,导致发热盘温度超过温控器动作,磁钢与锅接触不良,温度还没达到105度,但是发热盘超温了.
 楼主| 发表于 2024-4-18 08:32:14 | 显示全部楼层
我糊涂啊 发表于 2024-4-16 20:49
可能是电饭锅发热盘或锅严重变形,发热盘的热量不能及时传递到锅,导致发热盘温度超过温控器动作,磁钢与锅接 ...
安装位置不一样,感应到的温度也是不一样。
GMT+8, 2025-5-15 22:26
