楼主: b215834393
老式电饭锅,锅底温控问题,头大。
 楼主| 发表于 2024-4-13 22:12:36 | 显示全部楼层
scx 发表于 2024-4-13 18:17
用这种限温器的电饭锅没见过,见得多的是温度保险管~防止烧坏电热盘,正常状态它是不动作的,保险管多是1 ...
温度保险管安装位置和限温器是不一样的,跳的是限温器,整机不通电,保温灯都不亮,磁钢应该是105度就跳了,磁钢跳了以后保温灯会亮的,现在是限温器跳,整机都不通电。
 楼主| 发表于 2024-4-13 22:17:49 | 显示全部楼层
adsl_95 发表于 2024-4-13 15:48
更换一个磁刚呢?也不管用?
限温器跳,整机都不通电了,和磁钢有什么关系吗?。
发表于 2024-4-15 17:54:59 | 显示全部楼层
b215834393 发表于 2024-4-13 22:12
温度保险管安装位置和限温器是不一样的,跳的是限温器,整机不通电,保温灯都不亮,磁钢应该是105度就跳 ...
那限温器的温度值不应该超过铝板软化温度~200?试着再限温器感温面与铝板之间垫隔热贴吧譬如高温胶带~看看?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-15 18:01:42 | 显示全部楼层
电饭锅都已经交客户了,无图无真相,还问它有什么用?
发表于 2024-4-15 18:49:54 | 显示全部楼层
锅底和磁钢接触不好,或者锅底和发热盘接触不好,都会出现楼主反应的现象,与自恢复热继电器和温度保险丝无关。煮饭的温度是靠磁钢开关控制的那个热继电器和温度保险丝是防止磁钢开关触点万一粘连而发生事故的
发表于 2024-4-15 18:54:56 | 显示全部楼层
兄弟别折腾了,海鲜市场买个二手的没几个钱
发表于 2024-4-15 19:16:34 | 显示全部楼层
b215834393 发表于 2024-4-13 14:40
这个磁钢不跳,是那个自恢复限温器跳。
老式电饭锅煮粥磁钢开关不跳,完全靠人工看管,如果有煮粥功能,就不是老式电饭锅。如果煮粥时自恢复限温器跳,粥还煮不熟,就是锅和发热盘接触不好,热阻过大,锅的温度升不上去,发热盘的温度散不出去不断的升高,达到自恢复限温器设定的温度就切断电源,整机就没电,保温灯也就不亮
发表于 2024-4-15 19:28:57 | 显示全部楼层
b215834393 发表于 2024-4-13 12:22
想请教一下各位师傅,这种发热盘锅底大概是多少度呢。
不会超过磁钢的居里点103度,再高就要糊锅
 楼主| 发表于 2024-4-15 19:59:40 | 显示全部楼层
scx 发表于 2024-4-15 17:54
那限温器的温度值不应该超过铝板软化温度~200?试着再限温器感温面与铝板之间垫隔热贴吧譬如高温胶带~看 ...
限温器160度,试着隔了功放管的云母片也没有用,磁钢没有跳,限温器先断电了。
 楼主| 发表于 2024-4-15 20:04:37 | 显示全部楼层
报告版主,是帮人家修的,后面不要限温器了,用230度20a的温度保险代替了,这个160度限温器比磁钢先动作断开供电了,想不到发热盘固定脚下面的温度这么高。
 楼主| 发表于 2024-4-15 20:08:16 | 显示全部楼层
想不通的就是磁钢105度左右,它不跳,限温器160度先跳了。想不到发热盘底部温度这么高。
发表于 2024-4-15 20:37:58 | 显示全部楼层
这种电饭锅当锅底温度到105摄氏度时断电,是到了磁钢的居里点。
发表于 2024-4-15 20:40:26 | 显示全部楼层
换一个试试,很便宜的,可能断了,拆开看看
发表于 2024-4-15 21:03:32 | 显示全部楼层
这种情况用啥规格代换都无用,请检查一下一,锅底曲面是否平滑,有无凸凹不平现象,二,锅底与发热盘的有效接触面是否不协调,能否达80%以上。
如果锅底面与发热盘面接触不达标,发热盘热量不能有效传递锅底则磁钢会过热而跳开导致煮不熟饭,严重时还会烧坏发热盘。。
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:24:42 | 显示全部楼层
云岭游侠 发表于 2024-4-15 21:03
这种情况用啥规格代换都无用,请检查一下一,锅底曲面是否平滑,有无凸凹不平现象,二,锅底与发热盘的有效 ...
烧水一切正常,就是温度太高了,限温器先跳,磁钢还没有跳。
GMT+8, 2025-5-15 22:26
