楼主: 无色电波
lm317\lt1084稳压性能的对比
发表于 2011-9-27 09:35:45 | 显示全部楼层
楼上高手,把三极管做小管子的散热
发表于 2011-9-27 10:24:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-27 11:51:44 | 显示全部楼层
回复 16# 电子之家-河南
    费老劲了,管壳内用氧焊堆满银子,磨平再锡焊上去。
发表于 2013-4-23 20:52:56 | 显示全部楼层
挖坟.......正在研究1084稳压,发现楼主的L1084最大输入电压只有7V,和LT1084比像是个阉割版的,就像我买的AZ1085,最大输入电压只有12V,差点没晕死。楼主输入16V没挂简直是奇迹了,质量过硬啊。
发表于 2013-4-23 21:50:09 | 显示全部楼层
随未曾亲测 个人还是认为1084犹豫317 对于楼主的测试 不是很看好
发表于 2013-4-24 19:54:22 | 显示全部楼层
这样的性能没有 想到。
发表于 2013-4-25 13:43:15 | 显示全部楼层
做一个电压跟随板!在比一下看看!!1084不会让你失望的!!
发表于 2013-4-25 21:37:45 | 显示全部楼层
一个是低压差的,一个是普通串联稳压的,楼主比较它们要说明什么呢?只能说可能不适合你自己的应用,并不能一概而论地说那个好那个不好!
发表于 2013-4-25 22:25:29 | 显示全部楼层
无色电波 发表于 2011-9-27 07:01
回复 8# my1048
应该不是过热焊接的问题,是LT1084底下的金封管,金封管管帽是空的,你把1084焊在管帽上,1084是“带病工作”:严重发烧
发表于 2013-4-25 22:29:26 | 显示全部楼层
细看一下,这个既不是LT公司的,也不是LT1084
发表于 2013-4-25 23:59:36 | 显示全部楼层
可是LT108X能过2A的电流呀
发表于 2013-4-26 21:34:17 | 显示全部楼层
1084能输出5A电流
发表于 2013-5-13 10:45:13 | 显示全部楼层
      小學課文中的"駱馱與羊"之比,雖都是4條腿,
    IC都有SPEC(標准的說明書)
      樓主也應在標准的資料下測試吧!
我現在來比較阿帕奇直升飛機和嘉陵750摩托車誰快.?
甲地和乙地相距100公里,而我只給4升汽油....
結果是,在同時出發的條件下,摩托車到了,比直升飛機快很多.....
但我知道原因:直升飛機飛了幾公里就4升油用完了,不的不停下來,
发表于 2017-8-18 12:33:28 | 显示全部楼层
呵呵,老帖了,我也回个。
其实这两种3端稳压器针对不同的应用啊。
TL108x是低压差稳压器啊,压差低至1V均能稳定工作,所以它效率高,还可以输出5A的电流
发表于 2017-8-28 11:48:41 | 显示全部楼层
“我最爱用LM317和337,还没用过1084。有了这个实验,也就不再想用它了。谢谢楼主的指导性实验数据。”
你不用1084,可于我换317&337.怎样?
GMT+8, 2025-4-27 02:50
