发表于 2024-3-24 15:34:58
前面有人提到的 “可能那就是不少电荷泵芯片有号称90%以上的效率。” ,很不幸,业内确实是这样算的。没人会在意电荷泵启动过程中的效率(别超SOA就行),只关注稳定工作下的整体效率。楼主的计算在描述电荷泵刚开始工作时是准确的,但计算效率时的工况和刚上电时的工况确实不太一样(有人也提到了这一点)。我觉得这就是楼主对电荷泵效率的误解来源。
稳定工作时电容上的电基本都放不了多少。即使是带载,无稳压电荷泵也绝不可能将电容的电全部放光。为了保证无稳压的电荷泵输出达到预期精度,电容上的压降都很小。如果真的放光了,那输出就达不到设计的电压了,就不是正常工作状态了,算效率也就没有任何意义。无论是前仿还是后仿,也是把刚开启电路,输出电压尚未稳定时的数据去掉,计算稳定且正常工作时的效率。
一般的电荷泵,效率曲线类似于向下抛物线。轻载或空载下效率略低,中载效率最高,一般不用于重载(考虑输出误差与效率)。除非是有输出稳压或者多级级联等情况,不然效率通常不会低于80%。实际的芯片还会对电荷泵的带载能力进行仿真,也是在输出误差与效率之间做权衡。
我觉得楼主在计算上面确实是用了心的,算的也没问题。探讨的氛围值得鼓励!不是玄学胡吹或者盲从经验,也不是人云亦云。并不是说电荷泵效率就一定高或者一定低,不同工况下确实不一样。上电过程中确实不行(符合楼主的计算),正常稳定工作后确实行。
当然,实践是检验真理的唯一标准。如果楼主对此还存在疑虑,可以买个小模块测测效率。
(我也做过片上电荷泵,流片回来也能正常工作,效率也是只算稳定工作的。那我也是吹嘘效率的奸商了,哈哈哈哈) |
