查看: 7762|回复: 60
这算不算最小的带调谐高放的收音机
发表于 2024-3-21 02:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼tr817,本来是好奇这么小的便携机居然还带个信号指示表,就找了一台价格不太离谱的旧机回来打理。
收到后发现磁棒脱落,指示窗内指针脱落等各种小毛病,简单修理后就灵敏度让人吃惊,在我这江南地区书房,普通七管机夜间最多四五个台,居然密密麻麻多了一倍,还有棒子台,当然,我也有好的机器能收到韩国台,但这个机器才多短的磁棒啊。
然后找了电路来研究,发现这个居然也是三联,带有高放的机器,这个机器不愧是掌中宝级别的。因为三联的关系,带调谐高放的diy很少见,能不能通过改造可变来实现呢,中波机真的还有很多可玩的方面能发掘。
图片为网图,因为我的机器实在太残破了。
另外好奇,这个机器的tone高低音切换S1,切到低音时,音量小了许多,感觉不像是音调,倒像是音量开关,从电路上看好像也是这样,为何如此设计。
发表于 2024-3-25 16:16:05 | 显示全部楼层
chnjyxz 发表于 2024-3-25 13:30
我试着调过这个高放的磁芯,感觉在低段选个台调大声了,到高段再选个台调大声,两者取中间点这样子,是这 ...
不是的。在低端只调电感,除振荡线圈调好后一般不用再调外,高放线圈和输入线圈要调到声音最大;在高端调微调电容,也是除了振荡线圈的微调电容调好后不用再调外,高放线圈和输入线圈的微调电容都要调整到声音最大。如此反复两三次后基本就可以了。
发表于 2024-3-21 22:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-22 05:19:08 | 显示全部楼层
梦精灵888 发表于 2024-3-21 21:57
没电池试机?这机电池很特别吗?
没什么特别的,应该就是普通的层叠9V电池。卖家这样说,无非两种可能:一种,手头真没有此电池,也不愿为了检验此机是否正常而专门去买一节;另一种,此机有故障,不响,找个推脱的理由。不管哪种可能,我都不在意。我在意的是,里面缺不缺件。只要不缺件,即便有故障,有电原理图在,打理也并非难事。我已让卖家发了内部图片,看上去“很正常”。
发表于 2024-3-21 15:18:09 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2024-3-21 12:35
买个6p1都要公安证明,用三连简实是反了天,不许用,这是当年的国情。
2P2也需要公安证明吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-21 12:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-21 05:38:43 | 显示全部楼层
此喇叭放不出低音,要用好低阻耳机试
发表于 2024-3-21 04:17:08 | 显示全部楼层
袖珍机带高放的不多见。
发表于 2024-3-21 06:49:05 | 显示全部楼层
面板很漂亮,袖珍8管机,真没见过。
发表于 2024-3-21 07:29:12 | 显示全部楼层
是不是最小不知道,但小日子的袖珍机器都不错,本坛老虎哥收藏了很多精品。
发表于 2024-3-21 08:45:24 | 显示全部楼层
国内三联好像要定制
发表于 2024-3-21 09:02:07 | 显示全部楼层
真羡慕有高放的收音机。曾经试着给手里的7管机加一级高放,结果有的杂音加大,有的尖叫不止,都失败了
发表于 2024-3-21 10:38:30 | 显示全部楼层
少见的机型,内部拥挤,有高放还要接受效果好,挺难的
发表于 2024-3-21 12:20:04 | 显示全部楼层
漂亮、真漂亮!
 楼主| 发表于 2024-3-21 14:04:58 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2024-3-21 05:38
此喇叭放不出低音,要用好低阻耳机试
受教了,原来是为耳机设置的感觉它就是一个开关,开启时用一个电容对地短路
 楼主| 发表于 2024-3-21 14:06:55 | 显示全部楼层
是的, 我感觉这个可变还是特殊设计的,因为我也看过一些袖珍日产三连可变的机型,三连基本都要厚很多。
发表于 2024-3-21 14:21:23 | 显示全部楼层
这台小机不错,外形也很精致
发表于 2024-3-21 14:34:45 | 显示全部楼层
中波带高放的没见过,不错不错
GMT+8, 2025-5-1 07:06
